查看: 3429|回复: 12
关于标注的样式和字体
发表于 2006-4-6 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字样式用acadtxt.shx,怎么看上去那么别扭?
还有就是尺寸和轴心线混在一起,怎么做才可以让尺寸标注区里的轴心线没有呢,我以前一直是打断-删除。有更好的方法吗?
 楼主| 发表于 2006-4-7 00:03:00 | 显示全部楼层
忘了问句:机械制图的字体(国标)应该选什么?当然是autocad里的,呵呵。
哪位大大可以上传一个吗?我的版本acad2004
发表于 2006-4-7 09:03:00 | 显示全部楼层
标注样式-文字-填充颜色,选择一种颜色就行了.
 楼主| 发表于 2006-4-7 12:30:00 | 显示全部楼层
图蝎子发表于2006-4-7 9:03:00标注样式-文字-填充颜色,选择一种颜色就行了.
好像不行哦
发表于 2006-4-7 14:36:00 | 显示全部楼层
你要求是什么样呢?标注文字能够明显显示不就可以吗?不然就换一个标注位置,我帮你顶一下,等待高手吧!
 楼主| 发表于 2006-4-7 19:35:00 | 显示全部楼层
也就是如我一楼的图所示,在尺寸标注区内的中心线自动消隐一段。这个功能,在caxa中是有的,不需要自己设置的(但是caxa的出图却是不敢恭维的!)。但是,在autocad中却不知道怎么搞。
另外,就是字体的问题,国标应该是选什么字体(在autocad中默认是txt.shx)?
谢谢!
发表于 2006-5-4 15:48:00 | 显示全部楼层
机械制图规范
一、制图一般规范
1、图纸幅面和格式
图纸幅面和格式由国家标准 GBT 146891993《技术制图图纸幅面和格式》规定。
1)图纸幅面
图纸幅面指的是图纸宽度与长度组成的图面。绘制技术图样时应优先采用表1所规定的基本幅面。必要时,也允许加长幅面。
表1图纸幅面及图框格式尺寸
幅面代号
A0
A1
A2
A3
A4
B×L
841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297
a
25
c
10
5
e
20
10
2)标题栏和明细表(GB/T 10609.1 – 1989
每张图纸上都必须画出标题栏,装配图有明细表。标题栏按图1所示绘制和填写,明细表按图2所示绘制和填写。
1 标题栏
2 明细表
2、字体(GBT 146911993
1)书写字体必须做到:字体工整、笔画清楚、间隔均匀,排列整齐。
2)字体的号数,即字体高度h,其公称尺寸系列为:1.82.53.557101420mm
3)汉字应写成长仿宋体字,并采用国家正式公布推行的简化字。汉字的高度h不应小于3.5mm,其字宽一般为 h (约0.7h)。
4)汉字书写的要点在于横平竖直,注意起落,结构均匀,填满方格。
5)字母和数字分为A型和B型。A型字体的笔画宽度d为字高(h)的1/14B型字体笔画宽度为字高的1/10。在同一图样上只允许选用一种型式的字体。字母和数字可写成斜体或直体,但全图要统一。斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成75°。
3、图线
1)基本线型
根据国标GB/T 174501998《技术制图  图线》,在机械制图中常用的线型有实线、虚线、点画线、双点画线、波浪线、双折线等(见表2)。
表2基本线型及应用
2)图线的宽度
图线的宽度d应根据图形的大小和复杂程度,在下列数系中选择:0.18,0.25,0.35,0.5,0.7,1,1.4,2mm。
在机械图样上,图线一般只有两种宽度,分别称为粗线和细线,其宽度之比为2:1。在通常情况下,粗线的宽度采用0.5或0.7 mm,细线的宽度采用0.25或0.35 mm。
在同一图样中,同类图线的宽度应一致。
4.比例
3 常用比例
原值比例
1:1
缩小比例
1:1.5     1:2      1:2.5      1:3      1:4    1:5    1:10
1:2×10n   1:2.5×10n    1:3×10n  1:4×10n   1:5×10n    1:6×10n
放大比例
2:1         2.5:1       4:1        5:1
1×10n:1   2×10n:1   2.5×10n:1   4×10n:1      5×10n:1
注:n为正整数。
二、计算机绘图(AutoCAD
为了提高绘图效率,可定制用户样板文件,这样在以后开始新文件时,通过使用这个样板就可以省去大量的重复设置和绘图操作。
一般图层、线型和字体可作如下设置:
1.图层设置
LAYER命令按表3设定图层,赋予图层颜色、线型、线宽和其他需要设定的参数。
表3 图层设置
图层名
描述
线型
颜色
线宽
01粗实线
粗实线,剖切面的粗剖切线
continuous
绿色
0.5
02细实线
细实线,细波浪线,细折断线
continuous
白色
0.25
03粗虚线
粗虚线
ACAD_ISO02W100
黄色
0.5
04细虚线
细虚线
ACAD_ISO02W100
黄色
0.25
05细点画线
细点画线,剖切面的剖切线
ACAD_ISO04W100
红色
0.25
06粗点画线
粗点画线
ACAD_ISO04W100
红色
0.5
07细双点画线
细双点画线
ACAD_ISO05W100
粉色
0.25
08尺寸标注
尺寸标注,投影连线,尺寸终端与符号细实线
continuous
白色
0.25
09辅助
参考圆,包括引出线和终端(如箭头)
continuous
白色
0.25
10剖面符号
剖面符号
continuous
白色
0.25
11细文本
文本(细实线)
continuous
白色
0.25
2.字体样式设置
STYLE命令设置常用的字体样式,一般可将“STANDARD”样式中的英文字体用“gbenor.shx”或“gbeitc.shx”,中文大字体用“gbcbig.shx”。另外根据需要可新建“仿宋体”样式,采用WINDOWS的字体“仿宋_GB2312”并将字体宽度比例设为0.7
3.请不要在定义点(DEFPOINTS)层上画图,因为打印不出来。
4.有关样板图和图框标题栏可到 FTP://202.120.165.151/PUB/毕业设计 中下载。
三、图纸的折迭装订
图纸应按国家标准(GB10609.389)折迭成297mm×210mm(A4图纸的大小)后装订。国家标准(GB10609.389)见表4
发表于 2006-5-4 16:51:00 | 显示全部楼层
多看兄弟的帖子,学到不少东西呀
发表于 2006-5-5 02:37:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-5-5 08:41:00 | 显示全部楼层
  屏幕抓了一个图,是关于标准字体的设置,但是总说超过100K,传不上去!谁告诉我怎么传呀!
GMT+8, 2025-5-14 15:36 , Processed in 0.230571 second(s), 29 queries , Gzip On.
