查看: 2649|回复: 6
关于下料的问题
发表于 2006-4-6 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一根截面为10X200mm的不锈钢板条围成一个圆环,需要的板条长应为多少?请赐教。
 楼主| 发表于 2006-4-6 16:24:00 | 显示全部楼层
不好意思,忘记写圆环的外径,外径为1000mm.
发表于 2006-4-18 16:40:00 | 显示全部楼层
3108.6mm
 楼主| 发表于 2006-4-20 22:09:00 | 显示全部楼层
楼上的意思是按照板条的中心算长度
谢谢
发表于 2006-6-17 10:52:00 | 显示全部楼层
应该是按内径算的,也就是PIX980。
发表于 2006-8-23 22:37:00 | 显示全部楼层
板条在卷成环形时候,外圈会受拉伸长、内圈会受压缩短
到底该按那个算?
是中线直径、内圈直径还是外圈直径?或者别的计算尺寸?
发表于 2006-8-26 19:58:00 | 显示全部楼层
据我所知~准确讲是根据中性面,进行进去,既是找到一个不受拉伸,挤压而发生变形的面~
板材弯曲成圆,可简单的用中线直径进行计算,根据板材较厚,需加上焊缝长度,应该为2~3MM
GMT+8, 2025-5-1 07:19 , Processed in 0.145192 second(s), 26 queries , Gzip On.
