查看: 3545|回复: 5
如何改变零件的坐标系?
发表于 2006-4-5 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件建模后,计算物理特性时,发觉参照不能是当前的坐标系??如何修改过来?
发表于 2006-4-6 08:22:00 | 显示全部楼层
当前的坐标系?
什么是当前坐标系?Inventor有这种概念么?
 楼主| 发表于 2006-4-7 09:33:00 | 显示全部楼层
陈老师:我所说的当前坐标系就是Inventor的坐标系。
             也就零件建好后,inventor能否改变坐标系的问题?
发表于 2006-4-7 14:41:00 | 显示全部楼层
为什么要这样做?
 楼主| 发表于 2006-4-7 16:28:00 | 显示全部楼层
     如:零件建模后,计算重心时,这时要用到的坐标系不是inventor中的坐标系.
发表于 2006-4-7 16:56:00 | 显示全部楼层
按原始坐标系建模,反面改变而且易于装配,重心也能顺利。
何必不这样?错了之后改正不如不错...
GMT+8, 2025-5-3 05:11 , Processed in 0.145266 second(s), 28 queries , Gzip On.
