楼主: lagenment
(未解决)请教图纸布局标准!
发表于 2006-5-8 08:04:00 | 显示全部楼层
这个不难!可以通过修改图纸的可打印区域消除虚线边框,实现全幅打印!在页面设置中:打印机选项中点击“特性”按钮……。
 楼主| 发表于 2006-11-5 10:34:00 | 显示全部楼层
我想知道,是如何让打印机打印出来的尺寸符合标准呢?因为每个打印机对每种纸型都有最大打印尺寸,有的可能距离纸边缘1厘米以外的地方就不能打了(如对A4纸最大打印尺寸可能是277*190,这就不符合图框排版标准了:即上下最小也要留下10MM了,而不是标准的5MM)。另外,假设打印机能打印全张纸,又如何设置打出来的边框刚好距离纸边缘上下5MM、左25MM、右10MM、线宽1.2MM?
发表于 2006-11-5 11:47:00 | 显示全部楼层
7楼设置的好像不是按GB标准设置的吧,如标题栏的尺寸应是如图
发表于 2006-11-5 12:06:00 | 显示全部楼层
引用12楼,另外,假设打印机能打印全张纸,又如何设置打出来的边框刚好距离纸边缘上下5MM、左25MM、右10MM、线宽1.2MM?
距离纸边缘怎么是上下5MM、左25MM、右10MM,
留装订线的A4纸左25MM,上下和右都是5MM,怎么出来个右10MM呢?如图
发表于 2006-11-5 21:46:00 | 显示全部楼层
国家标准是死的,人是活的,一般都要根据企业自身的习惯对图框进行优化设计。
GMT+8, 2025-5-14 03:32 , Processed in 0.188179 second(s), 18 queries , Gzip On.
