查看: 3449|回复: 14
(未解决)请教图纸布局标准!
发表于 2006-4-5 00:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图纸用A4纸打印出来要多少个边框?边框距离页边的尺寸是多少?如果有两个框,那外框与内框之间的尺寸又是多少?
原因:我不理解有些教程说画图框尺寸为420*297,而A4纸的尺寸就是这个,那么这个框不是刚好在A4纸的边沿么?这样有什么作用?
如图:这个图的边缘就是图纸的边沿420*297,里面的框为400*287,也就是说我认为这个框就是图框,那我看到的资料说图框为420*297又是如何画出来并打印在一张A4纸上的?(图中各尺寸是我记忆中的尺寸,可能会错,请指正)
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
发表于 2006-4-5 09:29:00 | 显示全部楼层
不要1:1打印,我的R14打印设置那里面有个选项scaled to fit,把这个选项选上就行了
发表于 2006-4-5 10:02:00 | 显示全部楼层
A4 的标准尺寸是 297×210 吧. 其实, 这个看打印目的和打印介质了. 拿来看看的, 打印到普通打印纸上的, 由于纸张本事就是满尺寸的, 没有任何富余空间, 所以, 根本无法足尺寸打印, 只能根据打印机的要求来缩小自己的可用空间, 这样才能进行 1:1 的打印. 如果是打印到其它介质, 比较常见的是出蓝图用的硫酸纸, 它是有富余空间的, 常见的滚筒纸, 宽度是 870mm, 比 A1 横幅的 841 多出不少, 即使是打印多张并排的 A4 时也没有问题. 当然了, 如果不是要求以限定的比例进行输出的话, 怎么打印都无所谓了, 只要选择了适当的打印区域和打印纸张, 然后 Scale to Fit 就行
 楼主| 发表于 2006-4-6 23:08:00 | 显示全部楼层
谢谢  zara ,我想知道,是如何让打印机打印出来的尺寸符合标准呢?因为每个打印机对每种纸型都有最大打印尺寸,有的可能距离纸边缘1厘米以外的地方就不能打了(如对A4纸最大打印尺寸可能是277*190,这就不符合图框排版标准了:即上下最小也要留下10MM了,而不是标准的5MM)。另外,假设打印机能打印全张纸,又如何设置打出来的边框刚好距离纸边缘上下5MM、左25MM、右10MM、线宽1.2MM?
发表于 2006-4-7 07:32:00 | 显示全部楼层
如果打印机的物理可打印范围不能满足你的打印需要的话, 那, 除了换个打印机外是没有办法的. 打印位置的调整, 可以先看看打印机本身有没有微调功能, 有的话, 就在 ACAD 中以缺省的原点偏移为 0,0 时打印边框, 根据实际打印效果来进行调整, 直到打印位置满足要求. 如果打印机本身没有打印位置调整功能, 就只有使用 ACAD 的打印原点偏移功能. 还是先以原点偏移为 0,0 打印需要大小的边框, 根据实际的打印位置, 记录下需要的原点偏移. 以后在实际打印时就需要使用该偏移. 不过, 由于打印机装纸方式和进纸模式的限制, 要完全满足打印位置要求几乎是不可能的, 一般至少应该允许有 2mm 的偏差
发表于 2006-4-7 10:33:00 | 显示全部楼层
建议用模型里的 页面设置---窗口,选定要打印的范围,这样1:1打印出的图纸是按你所画的比例打印的,图纸里设为1:1但有时并不按所画比利打印,那么你所标的如:1:500这样的比利就没有实际意议了
发表于 2006-4-7 10:42:00 | 显示全部楼层
这个是我做的标准框图,仅供参考,我的做法是,如果图型可以一比一放在框内就直接放进去,打印的时候选择居中打印最外框(黄色),并设置打印比例为1:1,如果你画的图比标准的这个框子要大(或小)的话,就将框子调整到相应的合适大小(比例因子),并将比例写入相应的表格框内,在打印的时候也是选择居中打印最外框(黄色),并设置打印比例为你刚刚调整好的比例因子就好了。
不知道我这么说你能不能理解,你看吧,要是能用就将就着用好了,呵呵~~~~
发表于 2006-4-7 13:24:00 | 显示全部楼层
布局中的虚线框就是打印机的可打印区域,将图框放置在虚线框内即可按布局打印出图(先设置布局的页面设置)
 楼主| 发表于 2006-4-8 00:03:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,特别鸣谢7楼,我试试看行不,不行再上来问。
发表于 2006-4-10 09:16:00 | 显示全部楼层
我也有这样的问题..老是用窗口打印出来的时候图纸的边框有时候就没有打印出来.所以我现在都用布局里的打印..但是边框和A4图纸的的边沿控制不住...只能是看着打印出来效果后才同一
GMT+8, 2025-5-13 23:40 , Processed in 0.192002 second(s), 29 queries , Gzip On.
