帖子
查看: 2889|回复: 4
请教求全路径的api函数的使用!
发表于 2003-2-21 09:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Public Declare Function GetFullPathName Lib "kernel32" Alias "GetFullPathNameA" (ByVal lpFileName As String, ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal lpFilePart As String) As Long如何使用?
其后括号中的各项参数是什么意思?求得的全路径那里返回?谢谢!
发表于 2003-2-21 11:35:00 | 显示全部楼层
以下内容摘自《Windows API帮助》
VB声明 :
Declare Function GetFullPathName& Lib "kernel32" Alias "GetFullPathNameA" (ByVal lpFileName As String, ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String, lpFilePart As Long)
说明 :获取指定文件的完整路径名
返回值 :
Long,装载到lpBuffer中的字符数量(排除空中止字符)。如缓冲区的长度不足以容下完整的路径,则返回值就是要求的缓冲区大小。零表示失败。会设置GetLastError
参数表 :
参数                      类型及说明
lpFileName String,    指定文件名(长文件名或8.3格式的DOS文件名)
nBufferLength Long,   lpBuffer字串的长度
lpBuffer String,      指定一个预先定义好的字串,用于装载目标文件的驱动器及路径名称。如存在长文件名,那么这个参数保存的就肯定是长文件名
lpFilePart Long,      指定一个长整数变量,用于装载文件名起始的地方。参考注解
注解:
lpFilePart参数在vb里很难使用。它的问题在于:尽管windows在这个Long值中装载lpBuffer字串中的地址,用它表示路径信息文件名部分的起始处。但非常不幸,由vb创建的、传递给api的ANSI字串缓冲区也会使用这个地址。等这个函数返回的时候,vb已将返回的(lpBuffer)字串复制回它的内部Unicode字串缓冲区,所以lpFilePart地址已没有任何意义。因此,我们面临两种选择。首先,可以简单的不使用lpFilePart信息(忽略windows装载在参数中的值)。其次,可以将lpBuffer参数变成一个字节数组(lpFilePart As Byte——将数组的第一个元素作为参数传递)
其他 :
在vb的api文本查看器中复制的声明为:Declare Function GetFullPathName Lib "kernel32" Alias "GetFullPathNameA" (ByVal lpFileName As String, ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal lpFilePart As String) As Long
 楼主| 发表于 2003-2-22 09:09:00 | 显示全部楼层
thank you leeyeafu!请问我那里能找到《windows api帮助》这本书?
 楼主| 发表于 2003-2-22 16:23:00 | 显示全部楼层
ask again!
the code is following:
option explicit
Private Declare Function GetFullPathName& Lib "kernel32" Alias "GetFullPathNameA" (ByVal lpFileName As String, ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String, lpFilePart As Long)
Private Sub Command3_Click()
     Dim filename As String
     Dim filelength As Long
     Dim fullname As String
     Dim addres As Long
     filename = "jxj1.txt"
     filelength = 50
     GetFullPathName filename, filelength, fullname, addres
     Debug.Print fullname
End Sub
why it was wrong?
发表于 2003-2-26 20:06:00 | 显示全部楼层
下载中心有相应的电子版本下载
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=163
GMT+8, 2025-7-6 04:45 , Processed in 0.169480 second(s), 22 queries , Gzip On.
