查看: 1533|回复: 8
缩放问题
发表于 2006-4-1 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如选择一个物体。然后选择缩放工具。怎么让他同比例缩放啊??
发表于 2006-4-2 10:33:00 | 显示全部楼层
什么意思,请说明白点好吗.
 楼主| 发表于 2006-4-2 16:44:00 | 显示全部楼层
意思就是。比如说一个物体。。我想叫他缩小百分之五十。。。怎么缩小啊?就缩放工具可不可以?
发表于 2006-4-2 18:36:00 | 显示全部楼层
scale 命令不就是这个功能的吗? 另外, Grips 功能也可以实现
 楼主| 发表于 2006-4-2 22:33:00 | 显示全部楼层
谢谢。。。学到东西啦。嘿嘿。。新手。
 楼主| 发表于 2006-4-3 08:16:00 | 显示全部楼层
但是我一缩放的话。标注的尺寸也变啦。我怎么把一个物体缩放但是尺寸不变呢?
发表于 2006-4-3 09:01:00 | 显示全部楼层
如果这样的尺寸很多的话, 就给它们创建一个标注样式, 将其长度因子 (DimLFac) 置为缩放因子的倒数. 如果只是个别这样的话, 可以直接修改标注的特性
 楼主| 发表于 2006-4-4 14:46:00 | 显示全部楼层
度因子和缩放因子在哪里啊。哪个选项卡下面啊。能具体一点吗?我有QQ150992183。加我QQ也行。我加你QQ也行。
发表于 2006-4-4 15:13:00 | 显示全部楼层
缩放因子是你 Scale 命令是使用的缩放倍数. 比如, 你对某些内容放大了一倍, 即 Scale 命令时输入的倍数为 2, 这就是缩放因子. 这时实际尺寸为 100, 通常标注出来的内容就是 200. 对这样的标注, 如果使用标注样式的话, 在下面附图的红色箭头处输入 0.5, 即上面缩放倍数 2  倒数, 这样实际标注的内容就是 200*0.5=100 了.
GMT+8, 2025-5-14 19:39 , Processed in 0.207003 second(s), 28 queries , Gzip On.
