查看: 41265|回复: 87
[下载]AutoCAD二次开发程序集 ,全面升级的
发表于 2006-4-1 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件特色功能说明:
1、可以计算任意形状截面(AutoCAD中称作面域)的惯性矩、
惯性半径、面积等参数,有了这些数值可以很方便的计算弯曲应力等
2、 可以自动标记实体的中心,如果需要知道这个中心,只要点击一个命令然后选中实体即可。
3、 如果需要实体的重量可以选择一个实体,得到一个实体的重量;也可以一下选择多个实体,立即得到这些实体的总和。
4、可以自动统计出明细表中的重量总和(剩去了手工统计)
5、尺寸标注、剖面线等可以自动转换图层;
6、国标图幅自动生成系统;
7、自动绘制圆或圆弧中心线;
8、从总图中复制init3粘贴到零件图中,
输入命令BTL,点选init3可以把init3中的名称、图号、材料、数量等添加到标题栏中
9、从零件的标题栏中取出重量(命令jia),汇总到文件加.txt中
10、命令danjian则是将文件加.txt中汇总的重量添加到总图的init3中
11、命令zongji可以直接选多个init3,依据各自的数量和单件添上总计
在原基础上大幅升级
发表于 2018-3-9 10:52:42 | 显示全部楼层
赞一下  谢谢分享
发表于 2019-5-19 14:28:07 | 显示全部楼层
这个好用,正需要,谢谢
发表于 2019-5-8 22:24:14 | 显示全部楼层
用一下,好就顶
发表于 2006-4-1 20:15:00 | 显示全部楼层
tks
发表于 2006-4-11 13:38:00 | 显示全部楼层
用一下,好就顶
发表于 2006-4-18 12:04:00 | 显示全部楼层
好帖,顶
发表于 2006-4-18 12:23:00 | 显示全部楼层
请问如何加载,我加载后用不了
发表于 2006-4-24 18:25:00 | 显示全部楼层
收下,谢谢
发表于 2006-4-26 11:14:00 | 显示全部楼层
下来试试,谢了!
发表于 2006-4-26 14:33:00 | 显示全部楼层
基本上属于垃圾
发表于 2006-4-27 13:10:00 | 显示全部楼层
收下,多谢
发表于 2006-4-27 20:10:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-2 13:24 , Processed in 0.251013 second(s), 32 queries , Gzip On.
