查看: 4107|回复: 8
[求助]autocad高手帮帮我,我的作业(吊钩)只有一个尺寸错了
发表于 2006-4-1 00:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD高手帮帮我,我的作业(吊钩)只有一个尺寸错了,应该把39改为25,请写出详细修改过程,谢谢(CAD的dwt文件在附件里)
发表于 2006-4-1 13:17:00 | 显示全部楼层
有空44,别的尺寸要不要动动!
 楼主| 发表于 2006-4-1 13:54:00 | 显示全部楼层
wazheqing发表于2006-4-1 13:17:00有空44,别的尺寸要不要动动!
标注上的其它尺寸都不要动,未标注的可以修改,谢谢
发表于 2006-4-1 14:09:00 | 显示全部楼层
改好了,不知是不是这样[/upload]
发表于 2006-4-1 14:22:00 | 显示全部楼层
1.先画一R63的圆,圆心就是先前的两个R63的圆心连线的中点.
2.再画R7的圆,中心点是:以中心线向偏18mm(25-7)的线与1画的圆的交点.
3,再画R63的圆,分别与R7和R51相外切
4,画R63的圆,分与R7内切和R50相外切
删除以前的和修剪刚画的就这样,
不知道是不是这样的!  见笑!
 楼主| 发表于 2006-4-2 01:29:00 | 显示全部楼层
非常感谢 wazheqing 的解答 我是新手,第一次使用CAD,以后请多指教
发表于 2006-4-28 13:59:00 | 显示全部楼层
选中需要修改的标注,点击鼠标右键,点击选项,在选项栏文字项中,在文体替换中,写上你想要的尺寸,改成什么都行
发表于 2007-10-20 09:42:00 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2014-3-28 19:03:28 | 显示全部楼层
颜色不好看不清楚的呀?
GMT+8, 2025-5-1 02:53 , Processed in 0.216799 second(s), 30 queries , Gzip On.
