楼主: tigerzx
关于草图中样条曲线的一点小问题
发表于 2006-4-2 20:11:00 | 显示全部楼层
三维草图曲线中你选择中间的一个工作点,右键菜单里面就有分割一项
上述结论各位和我仍然不能实现,目前的贴图也不能说明什么...
至于666所说不合理现象,在R11中已经改正了。
发表于 2006-4-2 21:58:00 | 显示全部楼层
R11等待中
发表于 2006-4-3 08:47:00 | 显示全部楼层
陈老师,不是先选择工作点,而是先选择样条线,然后右键快捷菜单选择"分割样条曲线",再选择分割点.
666,如果二条样线变形了,是否可以在二条样条线间建立一个相切约束?效果要好得多了.
发表于 2006-4-3 09:26:00 | 显示全部楼层
8370357发表于2006-4-3 8:47:00 陈老师,不是先选择工作点,而是先选择样条线,然后右键快捷菜单选择\"分割样条曲线\",再选择分割点. 666,如果二条样线变形了,是否可以在二条样条...
这个操作我当然知道了。问题不在这里,提问者tigerzx是这样说的:“三维草图曲线中你选择中间的一个工作点,右键菜单里面就有分割一项嘛”,这种操作你能重现么?
至于“变形”,解决的方法不应当是我们自己做,而是需要Inventor按照经典几何学的概念,在某控制点上断开后,新线继承老线的参数才是...
发表于 2006-4-3 10:02:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用陈伯雄在2006-4-3 9:26:18的发言:
复制代码
  1. 需要Inventor按照经典几何学的概念,在某控制点上断开后,新线继承老线的参数才是...
复制代码
是这样才对。R11解决了就好。
这个功能可以派上什么用场?一下子还想不出来。不过有它总比没有的好。
发表于 2006-4-3 11:55:00 | 显示全部楼层
我有用,比如按某三维曲线扫描,但某些段的收缩角不一样,这样就可以把此三维曲线分割开来分别扫
发表于 2006-4-4 10:42:00 | 显示全部楼层
我还没怎莫用过三维曲线和曲面,今天学了一点,算作知识储备吧!
GMT+8, 2025-5-3 16:17 , Processed in 0.163696 second(s), 18 queries , Gzip On.
