查看: 1609|回复: 1
AutoCAD 快捷键
发表于 2006-3-29 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 快捷键
常用快捷键:
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
S: 拉伸
T: 文本输入
W: 定义块并保存到硬盘中
L: 直线
M: 移动
X: 炸开
V: 设置当前坐标
U: 恢复上一次操做
O: 偏移
P: 移动
Z: 缩放
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI 插入外部对相
绘图工具
直线(l)、参照线(xl)、多线(ml)、多段线(pl)、多边形(pol)、矩形(rec)、弧(a)、圆(c)、样条曲线(spl)、椭圆(el)、插入块(i)、点(po)、图案填充(h)、面域(reg)、多行文字(t
修改工具
删除(e)、复制对象(co)、镜像(mi)、偏移(o)、阵列(ar)、移动(m)、旋转(ro)、比例(sc)、拉伸(s)、拉长(len)、剪切(tr)、延伸(ex)、断(br)、倒角(cha)、圆角(f)、分解(x
 楼主| 发表于 2006-3-30 22:00:00 | 显示全部楼层
GOOD
GMT+8, 2025-5-14 19:02 , Processed in 0.175278 second(s), 26 queries , Gzip On.
