查看: 2166|回复: 1
[下载]多文档标签MYTABS更新版本,功能更多……
发表于 2006-3-24 08:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MYTABS 功能介绍
01。左键单击切换图纸,左键双击关闭图纸。
02。快速访问最近文件,快速访问新建图纸模板。
03。设置一个自动替换字体,如果打开的图纸里含有未知字体,则自动替换成已经设置好的字体。
04。设置批量打印参数,一次用此参数打印全部打开的图纸。
05。设置一个备份路径,当保存的时候把图纸备份到目的地。
06。可以设置打开图形后是否执行ZOOM-E。
07。可以设置打开图形后是否执行PURGE-ALL。
08。可以设置打开图形后是否执行文字替换。
09。可以设置打开图形后是否执行打印设定。
10。可以设置打开图形后是否执行自动备份图形文件。
11。消息发送可以用于局域网内发送文字和文件。
12。保存全部图纸,关闭全部图纸,保存并关闭全部图纸,关闭全部图纸但是不保存。
13。工具条可以放置在ACAD的顶部或者底部。
适用于 AutoCAD 2005 — 2006
下载地址
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=534823
发表于 2006-3-27 09:21:00 | 显示全部楼层
晓东的页面不知怎么下不了,楼主能在这传个附件么!!!?!?
GMT+8, 2025-5-7 14:48 , Processed in 0.173461 second(s), 23 queries , Gzip On.
