查看: 4768|回复: 9
intersectWith函数存在Bug?
发表于 2006-3-23 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体内容请参加下面的贴子:
dispbbs.asp?boardID=14&ID=48355&page=1
下面是我写的一段测试代码:
Public Sub test()
    On Error GoTo LAST
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Exapmle")
    sset.SelectOnScreen
    If sset.Count = 2 Then
        Dim ent1 As AcadEntity, ent2 As AcadEntity
        Set ent1 = sset.Item(0)
        Set ent2 = sset.Item(1)
        Dim pt As Variant
        pt = ent1.IntersectWith(ent2, acExtendNone)
        If UBound(pt) < 0 Then
            MsgBox "无交点"
        Else
            MsgBox "有交点"
        End If
    End If
LAST:
    sset.Delete
End Sub
发表于 2006-3-23 17:00:00 | 显示全部楼层
请版主多多发上VBA知识!
发表于 2006-3-23 18:41:00 | 显示全部楼层
试了一下确实有问题,我试了有3组有交点,一组无交点,怪了。
发表于 2006-3-27 23:52:00 | 显示全部楼层
确实只能求2个交点。。。
可能是cad实数运算的误差导致,但是用region的时候,在很小的阈值内cad自动处理了(当作闭合)
 楼主| 发表于 2006-3-28 22:10:00 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,已经准备用别的方案来实现。
发表于 2014-12-3 10:46:48 | 显示全部楼层
请教版主,如何求面域和直线的交点?
运行代码时,老是提示:object requred!
Sub Ch4_CreateRegion()
' 定义数组以保存面域的边界。
Dim curves(0 To 0) As AcadCircle
' 创建形成面域边界的圆。
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2
center(1) = 2
center(2) = 0
radius = 5#
Set curves(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
Dim regionObj As Variant  ' 创建面域
regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(curves)
Dim pnt(0 To 2) As Double, pnt2(0 To 2) As Double
pnt(0) = 0: pnt(1) = 0: pnt(2) = 0
pnt2(0) = 0: pnt2(1) = 50: pnt2(2) = 0
Dim line As AcadLine
Set line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pnt, pnt2)
Dim inter_pnt As Variant
inter_pnt = line.IntersectWith(regionObj, acExtendNone)
MsgBox inter_pnt(0)
ZoomAll
End Sub
发表于 2014-12-3 17:06:05 | 显示全部楼层
交点最好用集合来做selectiom.item改成collection.item。
发表于 2014-12-3 17:09:04 | 显示全部楼层
面域是变量?可能是acadobject或acadRegion。
发表于 2015-4-22 15:39:27 | 显示全部楼层
跟高程有关吧?elevation
发表于 2015-4-22 15:39:58 | 显示全部楼层
两条相交线的高程应相等?
GMT+8, 2025-5-26 03:11 , Processed in 0.193636 second(s), 23 queries , Gzip On.
