查看: 1750|回复: 3
陈老师以及各位高手,求教大家几个问题!!
发表于 2006-3-22 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作比较忙,但我都坚持经常看一下该论坛,这是一个非常好的论坛,有非常好的朋友。
现有以下几个问题求教:
① 在部件中镜像了零件,然后要分别给这两个镜像的零件打不同的孔,虽然我设置了不关联,但给原件打孔,镜像件也被打上了,如何将两者完全不关联
②在inv10版本中,凸雕有些字不支持?比如“”计“,显示出错:有自交回路云云,但同样的问题我在inv7就完全没有遇见
③我是从事非标设备设计的,现考虑由传统二维CAD设计方法向三维CAD设计方法转移,现有以下考虑,
1.完整了解工艺参数,看用户要求是什么
2.讨论机械实现的原理。大的实施方案,比如电气还是液压实现等
3.分解动作,由此构思机床的各个部件,以及总体的布局。
4.绘制总图,各个部件的相互尺寸基本上可以通过实物测量或者是估算出来。
5.绘制部件图,比较粗略,主要表达机构构成原理
以上步骤都采用二维CAD画
6.待审核通过后,结构原理和细节以及所有重要的尺寸都确定后,这才把inventor请出来,绘制部件3d图,同时也完成了零件3d图,主要是完成细节。
请问能否利用inv的功能更好地改进上述方法
④衍生零件到底有什么大的作用,我试验了一下,好像不是很有用,比如我在设计一个新的零件时,衍生了另外的一个零件,在修改中,发现居然不能更改厚度,很多参数都不能改,这样的衍生没有用,我只好把那个零件拷贝了一份,另外编辑,我感觉衍生好像没有ipart有用。
在此先谢谢大家!
发表于 2006-3-22 12:07:00 | 显示全部楼层
衍生太有用啦.
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40752
没有它,无法做概念设计,您可在本论坛找找,多得是.
发表于 2006-3-22 12:50:00 | 显示全部楼层
1)这是能够实现的需求,而且我已经成功做到了。不知道您是怎么“设置了不关联”的?
2)这与系统字体的数据结构以及Inventor的相关算法有关系。R10的相关算法有变化,可能导致以前行现在不行、以前不行现在行。而且中文字体样数太多,创建时也完全没考虑这种使用需要。换个字体也许就行了。
3)1-5步骤用Inventor可能更舒服,实际上Inventor二维图线能力比ACAD要好,至少可以参数化,这是ACAD不行的。这样调整设计方案将方便许多,而且可以沿用到设计的全过程。
4)iPart就是用的衍生机制。衍生极其重要,几乎是无所不能。您说的情况是一个误解造成的,衍生是在原始模型基础上做事情,要加厚不是更改厚度,而是添加特征…
最后,强烈建议您好好看看我写的书,其中许多技术方法都详细讨论过并有实例。
发表于 2006-3-22 12:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-3 01:43 , Processed in 0.182728 second(s), 29 queries , Gzip On.
