楼主: zhong5656
是高的或想成为高手的请进来看看!!!
 楼主| 发表于 2006-3-21 07:32:00 | 显示全部楼层
图就是这样就可以了,但不知道是在CAD2006下做的?是用什么方法做的,可以分享一下吗?多谢了
发表于 2006-3-21 11:45:00 | 显示全部楼层
楼上朋友的杰作的确不错,支持。
发表于 2006-3-21 11:49:00 | 显示全部楼层
"newdhj"你能不能说清这一节怎么做?最好“每一步”都说出来(都有图解),拜托拜托.谢谢!
发表于 2006-3-21 16:04:00 | 显示全部楼层
雾晨月发表于2006-3-21 11:49:00\"newdhj\"你能不能说清这一节怎么做?最好“每一步”都说出来(都有图解),拜托拜托.谢谢!
是小菜一碟就用MDT完成的
发表于 2006-3-21 16:35:00 | 显示全部楼层
觉得7、8、9楼做的有误,原图上下方是没有倒角的,他画的下方体倒了四条立边
发表于 2006-3-21 18:07:00 | 显示全部楼层
WL_207发表于2006-3-21 16:35:00 觉得7、8、9楼做的有误,原图上下方是没有倒角的,他画的下方体倒了四条立边
你仔细看一下有没有倒角,其实倒不角倒也没什么,有倒角做得出来,没有倒角还不是一样啊。1楼的那个图形做得真正光滑应该象9楼那个一样。但9楼那个表面只能达到G1的要求,达不到G2,其他做得只能是G0。G0、G1、G2这三个标准相信不搞三维造型的不知道是什么意思。
发表于 2006-3-22 01:07:00 | 显示全部楼层
在2006下也不是问题,我想主要是圆到矩形过度那一段的处理对吧,可以先采用网体不难实现,然后就是网体变实体了吗!这个我来做。谁做好这段的封闭的网体交给我好了。  ljq_as@sina.com
发表于 2006-3-22 09:27:00 | 显示全部楼层
  1. [quote][size=2][color=#999999]雾晨月发表于2006-3-21 11:49:00[/color][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=268378&ptid=48212][img]static/image/common/back.gif[/img][/url][/size]"newdhj"你能不能说清这一节怎么做?最好“每一步”都说出来(都有图解),拜托拜托.谢谢![/quote]
  2. 是小菜一碟就用MDT完成的
复制代码
如果我会用“MDT”,我就不用请教你啦,我连“MDT”是什么我都不到。
"newdhj"人家知到你CAD很利害,每次都只发(问题)的“结果图”,不发“教学图”,{小气鬼},
发表于 2006-3-22 09:38:00 | 显示全部楼层
MDT已经好几年不用了,所以不可能再去用MDT造型,不然我来教一下。
发表于 2006-3-23 15:53:00 | 显示全部楼层
你的头像是个什么东东,印章吗?一块猪肉?我看了半天不明白能说明一下吗?
让大家进一步了解!
GMT+8, 2025-5-4 09:19 , Processed in 0.186802 second(s), 17 queries , Gzip On.
