查看: 4087|回复: 13
[求助]栅格设置
发表于 2006-3-18 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能告诉我,CAD2004中栅格的范围如何设置??太久没用,都不记得了,帮帮忙了!
发表于 2006-3-18 10:42:00 | 显示全部楼层
limits 的范围就是栅格显示的范围, 除非是栅格显示点太小了不能显示
 楼主| 发表于 2006-3-18 11:23:00 | 显示全部楼层
这个范围的大小没得调整的吗??
发表于 2006-3-18 15:12:00 | 显示全部楼层
不是啊. 在 ACAD 的 Commands (命令:) 状态下, 输入 limits 回车, 就可以设置范围了
 楼主| 发表于 2006-3-19 08:58:00 | 显示全部楼层
[求助]
多谢了!!
不好意思,我又有一个问题:2004CAD中"点"的大小如何设置??
(如果你可以用中文命令告诉我,我更感谢了!)
发表于 2006-3-19 10:12:00 | 显示全部楼层
下拉菜单 "格式"."点样式..." ?
 楼主| 发表于 2006-3-19 12:59:00 | 显示全部楼层
再问一个问题:
很大的一张图纸,如果我用CAD绘制,把栅格设为42*58(两个A4纸大小),是不是可经在打印的时候用两张A4纸打印出来?
发表于 2006-3-20 20:57:00 | 显示全部楼层
当然是可以的. limits 和栅格的设置和打印是没用关系的
 楼主| 发表于 2006-3-21 12:22:00 | 显示全部楼层
我再问一个问题:
如何把一个大一些的图分两张纸打出来??
因为在预览的时候总显示在一张纸上。
有没有说,一个图,一张纸打不完,打印机看自动吸收第二张纸接着打印的??
发表于 2006-3-21 15:16:00 | 显示全部楼层
这个是由于你选择的打印比例是 "布满图纸" (Scale to fit) 的缘故吧. 先选定打印机和打印纸张, 再选择打印区域, 打印比例选择你所要求的打印比例, 预览一下, 看看结果是否和自己预想的一致, 不是的话, 根据现象再作调整了.
一张图纸打印不完, 接着打印到第二张上, 这个对 ACAD 来说往往是不可以的. 如果选择的打印范围和纸张是正确的, 那么超出的部分会被 ACAD 截掉; 如果选择的纸张比实际的打印纸张大, 在现在的打印机上往往可能是被截掉超出部分强制打印 (可能需要你的干预), 或者是打印机自动将内容缩放到实际的纸张大小进行打印 (有这个功能的话, 是在 "打印机属性" 里面设定), 只有比较老旧的打印机可能会实现你的功能, 但是还是要求打印的方向要正确, 只能在沿着打印方向上进行分割, 不能在打印的宽度方向上. 要进行分割打印的话, 还是自己在 ACAD 打印中进行分次打印比较可靠
GMT+8, 2025-5-14 19:24 , Processed in 0.185329 second(s), 26 queries , Gzip On.
