查看: 2815|回复: 13
[求助]块是如何创建和使用的?
发表于 2006-3-17 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚接触CAD的新手,想知道使用“块”是不是可以在下次绘图是要方便一些?
还有要删除部分图形或者线段的一部分应该怎么做?
期待高手帮帮忙!谢谢
发表于 2006-3-17 12:56:00 | 显示全部楼层
建成块后,在以后绘图中可以直接插入块,当然方便的多.
删除部分图形或线段可以用剪切命令
发表于 2006-3-17 13:02:00 | 显示全部楼层
当然剪切命令只能运用在二维平面中,如果是实体就得运用布尔运算了
不过利用面域进行布尔运算去掉一部分图形也是很容易的.
发表于 2006-3-17 16:05:00 | 显示全部楼层
希望对你有点用
不懂的话欢迎你再问
 楼主| 发表于 2006-3-20 10:40:00 | 显示全部楼层
谢谢,各位的帮助
 楼主| 发表于 2006-3-20 11:09:00 | 显示全部楼层
为什么我用剪切命令的时候还是就把一条线段全都切掉了呢?
发表于 2006-3-20 11:22:00 | 显示全部楼层
发贴心情
你是不是要修剪掉多余出来的线段啊?如果是应该用“修剪”(trim)命令来操作。还是建议先看书。
发表于 2006-3-20 20:48:00 | 显示全部楼层
有的时候是这样的
我这有一种较好的方法
打开命令后按回车或空格键然后点要剪的线
实在剪不掉就选中然后delete
发表于 2006-3-24 14:00:00 | 显示全部楼层
块编辑
我也遇到块的问题,请问各位仁兄,这个块是怎么创建的,我只会修改,可是不知道怎么创建呀,请指教。
发表于 2006-3-24 14:03:00 | 显示全部楼层
就是比如这个
GMT+8, 2025-5-14 19:29 , Processed in 0.207610 second(s), 29 queries , Gzip On.
