查看: 5099|回复: 15
使用sssetfirst遇到的问题
发表于 2006-3-17 00:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用sssetfirst函数,发现一个奇怪的问题,我写了一个如下的程序
(defun test()
 (setq ss1 (ssget))
(sssetfirst nil ss1)
执行程序后,必须在图面上再用鼠标点选一下才会出现ss1所决定的范围,可是如果直接在command line输入(sssetfirst nil ss1),不需用鼠标点选,就会直接出现ss1的范围,请问这是什么原因?要如何才能避免多一道鼠标点选的动作?
发表于 2017-8-17 09:43:01 | 显示全部楼层
(setq ss1 (ssget))
替换成
(if (cadr (ssgetfirst))
    (progn (sssetfirst) (setq ss1 (ssget "_P")))
    (setq ss1 (ssget))
发表于 2006-3-17 07:52:00 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil ss1)改成(sssetfirst ss1 ss1)
 楼主| 发表于 2006-3-17 10:03:00 | 显示全部楼层
情况似乎没有改善,我的作法为先选定一个区域的图形,然后在command line执行(test),这时我必须在绘图区域上使用鼠标点一下,刚刚选择的图形才会出现,
我主要的目的是要作选择集筛选的工作,例如把一个选择集的特定大小的方形挑选并标示出来,原先打算使用Quick Select功能,选择特定面积大小,可是每次还要先计算面积,使用起来不大方便,所以决定自己写个程序来作判断,可是在程序最后一行,使用(sssetfirst nil ss1),竟会造成必须先在图面上click一下,ss1才会被标示出来,我认为这一个click动作相当多余,可是却不知如何避免,所以请各位高手指点迷津,谢谢!
发表于 2006-3-17 10:49:00 | 显示全部楼层
起先没明白你的意思
  1. (defun c:test ()
  2.   (setq ss1 (ssget "x" '((0 . "CIRCLE")))) ;_加上你需要过滤的条件
  3.   (sssetfirst nil ss1)
  4.   (princ)
  5. )
发表于 2006-3-17 16:19:00 | 显示全部楼层
建议先执行(setq ss1 (ssget))
然后定义
(defun test()
不过你的"点一下"到底是一个什么样的过程?很难想象
发表于 2007-8-18 19:13:00 | 显示全部楼层
当你选择成功时,不要按空格或回车,若取消按ESC,否则就是你这样的情况
发表于 2007-8-19 09:49:00 | 显示全部楼层
(defun test()
 (setq ss1 (ssget))
还真是这样,我执行的结果也是要点一下.有意思.不过我也不知道原因
发表于 2007-8-22 10:34:00 | 显示全部楼层
我也得出同样的结论,不解...
发表于 2011-7-9 20:51:46 | 显示全部楼层
我也出现这样的情况,在过虑好的选集如 SS , 正常情况下(sssetfirst nil ss)
ss选集的图元亮显并显示夹点,但有些时候不会马上显示,需要用鼠标在绘图区点下才显示
出来,不知怎么回事?
发表于 2011-7-9 21:28:20 | 显示全部楼层
在(sssetfirst nil ss1)  后面加上
    (sssetfirst nil)就ok了
GMT+8, 2025-5-24 12:51 , Processed in 0.194194 second(s), 27 queries , Gzip On.
