查看: 2389|回复: 7
今天闲来没事做个会走的时钟
发表于 2006-3-16 13:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来没事做个会走的时钟,只能上传走了一分多钟的时间文件,如果没有上传限制,应该能走几小时不是问题。
发表于 2006-3-17 22:45:00 | 显示全部楼层
佩服,这是用INV做的吗?还有这功能。
发表于 2006-3-18 10:53:00 | 显示全部楼层
luweihong发表于2006-3-17 22:45:00佩服,这是用INV做的吗?还有这功能。
不应当惊讶,Inventor是机械设计软件,石英钟是简单机械装置。
如果Inventor连这个也做不成,早就瞎菜了
在我的书里,也有这类样例模型...
发表于 2006-3-18 11:35:00 | 显示全部楼层
请教:
在做机械传动时,定位是否可以从20到40这样定位?
谢谢!
发表于 2006-3-18 15:10:00 | 显示全部楼层
最简单的原理示意
发表于 2006-3-19 08:43:00 | 显示全部楼层
zzd123发表于2006-3-18 11:35:00 请教: 在做机械传动时,定位是否可以从20到40这样定位? 谢谢!
没看懂...
发表于 2006-3-21 14:31:00 | 显示全部楼层
就是传动距离,例如,汽缸的运动路线
发表于 2006-3-21 15:52:00 | 显示全部楼层
Inventor可以驱动某装配约束在某范围内走动,但气缸运动路线还不行,如果不是直线运动的话...
GMT+8, 2025-5-3 04:24 , Processed in 0.162563 second(s), 27 queries , Gzip On.
