查看: 1539|回复: 1
【练习题76】解题
发表于 2006-3-14 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 画长度=40 之AB线 #1
2. 过 B 画一52.5°之斜线 BE
3. 过 C 画一52.5°之斜线 CE
4. 以CIRCLE→3p→1'st=B  2'nd=C  3'rd=E   作 #2 圆
5. 取 CF=10  并过 F 向上作垂直线交 #2 于 A
6. 连接AB 及AC
发表于 2006-3-18 23:53:00 | 显示全部楼层
谢啦
AutoCAD表格制作
 AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入WordExcel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入WordExcel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在WordExcel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD  Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
GMT+8, 2025-5-14 22:23 , Processed in 0.177488 second(s), 28 queries , Gzip On.
