楼主: 东洲
[求助]点样式与尺寸标注点的关糸?
 楼主| 发表于 2006-3-15 08:19:00 | 显示全部楼层
糸统变量设为ON或OF均不管用,现贴上DWG文件,各位看一下
发表于 2006-3-15 10:24:00 | 显示全部楼层
晕,我用2005打开,再重新修改了一下标注样式,那三个标记就没有了!(注,我并没有修改标注样式,只是打开修改按钮,点击确定)
发表于 2006-3-15 10:39:00 | 显示全部楼层
搞不明白,感觉这个图档应该是低版本画的,比如R14里画的。12楼上传的那个文件,只要点尺寸夹点移动一下,那3个点就没有了。
发表于 2006-3-17 04:05:00 | 显示全部楼层
我用的2004就不是这样的!
发表于 2006-3-17 04:06:00 | 显示全部楼层
我用的2004就不是这样的!
发表于 2012-7-4 08:44:07 | 显示全部楼层
我用2012也是这样的,有什么的解决方法么??
GMT+8, 2025-7-10 17:32 , Processed in 0.170750 second(s), 17 queries , Gzip On.
