查看: 3623|回复: 18
镜向产生的线组成的草图,成形不能选中
发表于 2006-3-13 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用R9中发现由镜向生成的线或图形区域,退出草图后,在成形操作时,比如拉伸、剪切,不能选中这个区域,你们在使用操作中有没有这种情况???
发表于 2006-3-13 10:53:00 | 显示全部楼层
从未碰见过,第一次听说...
发表于 2006-3-13 13:27:00 | 显示全部楼层
今早遇到同搂主的问题,随便画了一个,请教高人们,在AIP9中.
图大没传上来。
发表于 2006-3-13 17:18:00 | 显示全部楼层
确实这样,我认为把这当为是inv草图处理机制的BUG不为过;在镜像、阵列中容易碰到这样的问题;把本身首尾相接的封闭图形为基本元素进行就没问题。可能是inv闭合图形的判断规则主要根据约束关系,而不像autocad里依据端点的坐标范围。
 楼主| 发表于 2006-3-13 17:21:00 | 显示全部楼层
我画了几个图,请大家看看:
 楼主| 发表于 2006-3-13 17:23:00 | 显示全部楼层
难到没有解决的办法吗??
发表于 2006-3-13 17:51:00 | 显示全部楼层
我做了,没这种现象!
发表于 2006-3-13 17:56:00 | 显示全部楼层
把你的原文件传上来!
发表于 2006-3-13 18:01:00 | 显示全部楼层
解决办法有2:
1,左边画一方框,镜像方框
2,用直线命令画2线,添加与1线的对称约束
发表于 2006-3-14 08:20:00 | 显示全部楼层
我才明白楼主的意思(颇有埋怨楼主表达不清的味道)。
这种情况确实存在,在镜像或阵列草图后,新产生的部分将不会自动创建与现有草图的“点到线”的约束,Inventor因此认为不可能组成一各“回路”,所以不能选中区域。
在我的书中,早就展示了这种可能并分析了原因,最后得出的结论是:能用特征阵列或镜像,就不用草图级别的这类操作。
我很遗憾,这种“已经有结论和对策”的操作规则,因为您没能好好看我的书,而延误了您的设计工作...
GMT+8, 2025-5-3 01:48 , Processed in 0.191426 second(s), 30 queries , Gzip On.
