查看: 4279|回复: 20
关于草图尺寸的公差
发表于 2006-3-11 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道草图中尺寸的公差标注为了什么?草图尺寸不用公差不也好好的么?
发表于 2006-3-11 15:32:00 | 显示全部楼层
目前作用是在初始设计时定下公差关系,在工程图引用尺寸是不用再添。在模型阶段就体现部分设计意图,在很多时候还是好用的。
至于以后inv会不会增加尺寸链分析等就不可而知了
发表于 2006-3-11 22:03:00 | 显示全部楼层
我的印象中,陈老师是推荐在草图中就加公差的,为了以后出图简单,如果你这个零件可能出几张图,公差不就仅标一次?加上有可能实现自动标注尺寸,(当然有些理想化) 工程图上不就不用添加标注了?(想到这一天不知道何时能道来)。反正往这个方向努力吧。
发表于 2006-3-12 08:23:00 | 显示全部楼层
所有的尺寸与公差尽可能都标在零件图上,工程图由此调用为好。
总有一天技术条件也能标到零件图上,但目前我们的知识与智慧都不够。
发表于 2006-3-12 09:37:00 | 显示全部楼层
从设计理念上说,模型应当携带全部设计数据,包括零件的公差、配合方式和公差、表面粗糙度、热处理规范、镀涂要求...
在工程图中,只是引用和表达。
目前Inventor只能完成零件公差的描述和携带,距离上述需要还很远,我们正在设法作出这些...
发表于 2006-3-12 18:59:00 | 显示全部楼层
期盼中
发表于 2006-3-13 08:09:00 | 显示全部楼层
如果一切顺利,您可能会在4月份看到一个初步的东西...
发表于 2006-3-13 11:26:00 | 显示全部楼层
非常期待,不知道价位怎样
发表于 2006-3-13 11:52:00 | 显示全部楼层
免费
 楼主| 发表于 2006-3-13 21:41:00 | 显示全部楼层
呵呵,敢情就为了出工程图用?我以为是为了以后的自动加工呢
GMT+8, 2025-5-3 01:43 , Processed in 0.216127 second(s), 28 queries , Gzip On.
