查看: 3120|回复: 2
AutodeskMap简介
发表于 2006-3-7 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk Map 3D 2006 软件构建在 AutoCAD 2006 平台之上,它为 GIS 专业人员提供了最强大的创建和编辑工具,还为地图制作、CAD 技术人员和土木工程师提供了所需的地理空间要素,从而将 CAD 和 GIS 集成起来。
主要功能:
1.工程设计
    Map建立在AutoCAD的基础之上,具有AutoCAD的一切功能,因此能轻松胜任工程设计的任务。AutoCAD的文件在Map中都能够打开编辑,操作方法与AutoCAD完全一致。
2.数据库连接功能。
    在Map中,可以通过定义连接样板的方式将图形对象与数据库连接起来,这样就可以无限扩展对象的信息,并方便与管理信息系统结合。在Map2006中,还可以将图形存放到Oracle Spatial数据库中。
3.拓朴分析
     通过建立图形拓朴信息,可以执行各种拓朴分析(包括缓冲区分析、覆盖分析、融合分析和网络分析)。
4.多种方式进行二次开发
      对于简单的开发(如修改图形,连接数据库,统计,查询等),可以使用Map自带的VBA(Visual Basic for Application),可以胜任大部分除拓朴分析外的日常工作。拓朴管理功能可以使用VisualLisp进行开发。或者可以使用ObjectARX进行开发。
5.与其它GIS软件共享数据
     可以与所有主流 GIS 软件进行数据交互,因此您可以读取、写入和转换行业标准的格式,包括 ArcView Shapefile、Arc/Info® Coverages 以及来自 ESRI® MapInfo® MIF/MID™ 的 E00、MapInfo Tab、MicroStation® DGN™、通用标记语言 (GML 2)、Ordnance Survey MasterMap (DNF)(GML2,只读)、矢量产品格式(VPF,只读)和空间数据转换标准(SDTS,只读)。使用数据后,可以将数据保留在 Autodesk Map 3D 中,也可以输出到外部文件中。
6.多用户编辑
通过Map的查询功能,多个用户可以同时对同一图形进行编辑。
我所在的公司(公用事业单位)使用AutodeskMap经过二次开发做了一个管道管理的GIS系统,经过近6年的使用,在工作中起到了很大的作用。当初决定上GIS项目时,曾经在不同平台中选择。之所以最终选定Map作为开发平台,有以下几方面原因:
1.软件价格相对较低:
   Map的报价大概是3~4万左右,比其国外同类软件价格较低。(就像我买自行车就够用了,何必买汽车呢?)
2.操作简单
     刚才说过,Map的基本操作与AutoCAD完全一致,相信一般工程技术员都能马上上手。尤其经过二次开发简化操作后使用起来更是方便。太专业的软件不易用,尤其在现在单位很多人Word都不会用的情况下。(学自行车跟老爸学就行了,学开汽车还要到驾校交几千大洋呢。)
3.后期程序维护方便
     只要开发时文档作好,由于大部分程序都是VBA,学过VB的大学生遍地都是,要维护程序很方便。甚至以后觉得需要还可以增加一些功能。太专业的GIS软件可能需要GIS专业的学生,还需要专门培训,费时费力费钱。(自行车最贵就换胎也就几十块,汽车随便修个东西就上百,哪个划算?)
3.功能全面
    可以实现GIS软件的所有常用地理信息方面的功能,可以与管理信息系统结合,通过MapGuide可以进行网上发布,你还要求什么呢?同行业很多公司都搞过GIS系统,就是想实现太多不实际的功能,结果最后无疾而终。我的观念:够用就行(你住在一个骑自行车穿城只要半个小时的小城市里,家离公司只有2km,需要买汽车吗?自行车就够用了!)
以上介绍了AutodeskMap的一些基本情况,以后再写点这个软件的一些使用和开发经验。
发表于 2006-3-8 15:20:00 | 显示全部楼层
AutoDesk MAP 交流
我也正在做这一块,希望有时间一起交流!
QQ:108956454
 楼主| 发表于 2006-3-8 20:32:00 | 显示全部楼层
我的qq:1464387
GMT+8, 2025-5-28 02:59 , Processed in 0.191991 second(s), 28 queries , Gzip On.
