查看: 1277|回复: 2
将r14下的图形加到autocad2005下
发表于 2006-3-6 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在r14下编辑的1:500的图形,在AutoCAD2005下为什么坐标和距离都变成了原来的2倍?求各位高手指点下!!!
发表于 2006-3-6 16:14:00 | 显示全部楼层
 是直接打开图形的吗? 如果是的话, 应该不会出现这样的情况的啊. 如果是插入的话, 可能是你原来的图形的标注长度因子 dimlfac 为 2, 先改为 1 再插入试试
 楼主| 发表于 2006-3-6 17:07:00 | 显示全部楼层
我是将r14下的插入到autocad2005中去。是在r14下改标注长度因子吗?我用ddim命令进入,好像没有你说的那项,只有一个overall scale 是10。麻烦你给我说一下修改的步骤。万分感谢!!
GMT+8, 2025-5-14 21:51 , Processed in 0.205582 second(s), 27 queries , Gzip On.
