查看: 2276|回复: 5
[求助]如何保存草图视角呢?
发表于 2006-3-6 09:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑一个草图的时候,系统默认的对正视角可能并不是我们需要的,于是我们可以手动调节草图的对正方向成我们需要的方向,但是下一次再编辑这个草图的时候,还是要手工对草图的方向进行调节,于是想,能不能对草图的方向进行保存呢?这样在下一次对草图进行编辑的时候,会自动调整到我们手动调节并且已经保存了的草图方向。。。。。。
不知道说明白了没有?
发表于 2006-3-6 10:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-7 22:40:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老师了,呵呵,不过陈老误会了,看来俺没有说清楚啊!
不知道陈老是否遇见过这样的情形,当新建一个草图,或者编辑一个草图的时候,(前提是已经设置了“新建草图后,自动切换到草图观察方向”这个选项为选中状态),不过此时这个草图似乎方向不合乎我们的观察习惯,于是我们手动调节该草图到一个更加合适的方向,,,,,,我是说如何保存这个我们手动调节的草图方向,而不是草图自动对正到它默认的观察方向,,,,,
发表于 2006-3-7 22:51:00 | 显示全部楼层
部件图可以做到。至于零件图,包括其中的草图,做不到。
 楼主| 发表于 2006-3-8 22:22:00 | 显示全部楼层
今天又看了陈老师的书,觉得,编辑坐标系,可能能够实现零件环境下的这个想法,,,
发表于 2006-3-9 18:13:00 | 显示全部楼层
是吗?请把“可能”变成“现实”啊,因为有用处。
GMT+8, 2025-5-3 01:32 , Processed in 0.165570 second(s), 29 queries , Gzip On.
