查看: 2506|回复: 10
关于AIP里面的变量问题
发表于 2006-3-3 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIP一直到10都有这个问题,就是里面有好多常用字母(1个字母、两个字母)都无法作为用户变量,有时候特烦,主要是跟那些样本里面的字母对应不上,容易出错。要是Autodesk能把内部变量跟外部变量隔离开来多好
发表于 2006-3-3 16:42:00 | 显示全部楼层
只好自己加个分隔符号了
发表于 2006-3-4 11:21:00 | 显示全部楼层
水中水发表于2006-3-3 16:42:00只好自己加个分隔符号了
是的。
在计算机软件中,系统保留字是无法避开的问题...
 楼主| 发表于 2006-3-4 21:24:00 | 显示全部楼层
关键是AIP保留得太多了,
其实我觉得实现起来不太难
譬如采用某种办法,可以将所有的字母都留给外部变量
然后呢,系统再自行去管理这些用户变量
在内部都给这些用户变量怎加某一个特殊前缀
这不就解决了么
再说,除了AIP还真没碰到什么程序连最常见的A、K....都不能用啊
发表于 2006-3-4 21:38:00 | 显示全部楼层
习惯一下吧
发表于 2006-3-5 10:03:00 | 显示全部楼层
事情可没有tigerzx 说的那么简单,至少系统和用户两种变量都混合在Fx表中,这就会左右为难了...
 楼主| 发表于 2006-3-5 19:54:00 | 显示全部楼层
天无绝人之路,估计也就是Autodesk没想解决,要真想解决的话这些小问题不在话下
不过,目前只能我们适应他了,现在挺稿笑阿,样本上有个变量是K,结果发现K不成,KK也不成,只能KKK了
发表于 2006-3-6 10:38:00 | 显示全部楼层
同意。这不是解决不了的问题,而是没想到要解决的问题
发表于 2006-3-8 12:03:00 | 显示全部楼层
我认为这有助于用户养成良好的使用变量名的习惯,比如使用这种结构的变量名:“变量类别_零件名称_变量所处位置或编号”,如果你再一个系统设计中全部按照一定的规律使用变量名,你会体会到在引用变量时的好处的。
发表于 2006-3-8 13:05:00 | 显示全部楼层
guanbo1967发表于2006-3-8 12:03:00 我认为这有助于用户养成良好的使用变量名的习惯,比如使用这种结构的变量名:“变量类别_零件名称_变量所处位置或编号”,如果你再一个系统设计中全部按照一定...
同意...
GMT+8, 2025-5-3 01:32 , Processed in 0.183076 second(s), 28 queries , Gzip On.
