查看: 2227|回复: 11
[求助]好何发布零件
发表于 2006-3-2 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
好何发布零件
发表于 2006-3-2 21:41:00 | 显示全部楼层
    你要先发布Ipart 但在这之前你的零件 应该是以FX参数进行设计的,之后你要把每一个FX参数后面的可以输出的对勾打上,以便以后的调用,(前提:你的机子里一定要有 MS-Excal,以便进行表映射)(我出不知道为什么一定要有Excal,但是我在没有Excal 的时候就是发布不了HHH),这个都做完了,可以点发BU零件了,但你要先建立一个“新的类别”,只有这样你才能进行参数映射的添加,你最好要先想好以后要应用参数到底有几个,不然如果你添了5个但你只影射了4个那么 AIP会提示说,“不是所以的参数都以影射”不能发布的,如果现在可以发布了,那么好,你成功了,打开你的资源中心打开你建立的类别选择发BU的零件(也叫族--“晕”),可以看到可供修改的表单。
       可能我的方式有不对和不科学快的地方但应该可以发布成功的
发表于 2006-3-2 21:45:00 | 显示全部楼层
参数映射的添加????:在以新建立的类别上点右键,选类别参数,在下面的一栏里,还是右键,-------》添加
 楼主| 发表于 2006-3-3 21:47:00 | 显示全部楼层
谢谢,我先试试。
发表于 2006-3-4 09:13:00 | 显示全部楼层
强烈建议不要向零件库发布自己的零件,还是做成iPart自己管理并使用吧。
具体原因我就不说了,相信我...
 楼主| 发表于 2006-3-4 13:53:00 | 显示全部楼层
相信陈老师没错的
还想问陈老师你说的那本有讲解如何做齿轮驱动的书是哪本啊,我好去买啊。
发表于 2006-3-4 14:28:00 | 显示全部楼层
向经销商索要我写的R9教材
 楼主| 发表于 2006-3-4 14:52:00 | 显示全部楼层
谢谢,回复速度真快啊
发表于 2006-3-4 21:17:00 | 显示全部楼层
陈老师说的对
发表于 2006-3-4 22:37:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2006-3-4 9:13:00 强烈建议不要向零件库发布自己的零件,还是做成iPart自己管理并使用吧。 具体原因我就不说了,相信我...
有时不发布不行,比如接软管。aip9的接管功能比较好,我发布了一些管接头到零件库,接软管比用扫掠功能方便得多。aip10此功能更加好用。但管接头不向零件库发布,接管功能恐无法使用。
GMT+8, 2025-5-3 03:17 , Processed in 0.785060 second(s), 26 queries , Gzip On.
