查看: 5229|回复: 9
请问陈老师,inventor里让草图全约束为什么这么繁呢?
发表于 2006-3-1 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor里新建草图以后只有坐标原点可以捕捉到,如果要拉条长中心线却没有约束完全,而且画对称图形的时候不会自动加入对称约束,这点可要向proe学习学习了,proe的草图里有两条内定的参考线,很方便画水平和垂直中心线。
恕本人知识浅薄,如果有什么好的解决方法,请陈老师指点?
发表于 2006-3-1 12:48:00 | 显示全部楼层
拉条长中心线却没有约束完全
CBX:这是必然的,至少线长度没约束。为什么要对中心线全约束?没必要。
画对称图形的时候不会自动加入对称约束
CBX:什么是“画对称图形”,用镜像命令做的?应该有呀。用别的方法作的?是什么方法,说来听听...
proe的草图里有两条内定的参考线
CBX:我不喜欢这种风格,Pro/E怎么知道我要用什么参考线?不知道凭什么给出?这是软件最讨厌的风格:自作主张。再Inventor中要做到这一点也很容易:投影好这两条线,存成模版,应这个模版作新模型,两条线已经在了。但我一直没这样做,因为我不想自己限制自己...
发表于 2006-3-1 22:29:00 | 显示全部楼层
与2楼有同感。
发表于 2006-3-2 08:08:00 | 显示全部楼层
最讨厌的是PROE画草图首先得确定参考,参考只有在需要时才需要给出,难道在刚开始画草图时就一切确定了?
 楼主| 发表于 2006-3-2 13:00:00 | 显示全部楼层
假如草图没有全约束,那么如果我们设计修改的时候可能会出现我们并不想要的结果,我看有些资料上会有值为0的尺寸,这可能不太好吧
proe的参考是为了我们可以确定定位尺寸,而且这个参考可以你自己定,proe会根据参考自动加上弱尺寸来保证草图的全约束关系,我认为这点很不错
发表于 2006-3-2 13:21:00 | 显示全部楼层
草图怎么会不是全约束?一个好的设计习惯是应该保证草图的全约束。
很简单的事,投影XYZ轴和或原点或轮廓边线,然后添加约束和尺寸,这个PROE没有区别啊,PROE让人烦的常常是自以为是地给你添上一些弱尺寸,通常情况下这些弱尺寸是毫无意义的。而这却是你认为的PROE的优点。
发表于 2006-3-2 17:44:00 | 显示全部楼层
8370357发表于2006-3-2 13:21:00 草图怎么会不是全约束?一个好的设计习惯是应该保证。
这很可能是习惯了参数化画图方法的影响。本人也同意尽可能草图的全约束。
但如果使用inv设计,在开始阶段,对于零件不确定的尺寸先留下来,在装配里利用自适应来确定;这样设计更快出错更少。也是inv引入变量化的一个亮点。
发表于 2006-3-2 17:49:00 | 显示全部楼层
本站讨论过:最好在新建草图时,就自动把原点给投影上。
发表于 2006-3-3 18:13:00 | 显示全部楼层
[QUOTE][/QUOTE]本站讨论过:最好在新建草图时,就自动把原点给投影上。
发表于 2006-3-3 22:09:00 | 显示全部楼层
yxcool发表于2006-3-3 18:13:00本站讨论过:最好在新建草图时,就自动把原点给投影上。
画第一个草图前可投影XY工件和原点,这样就很容易的完全约束草图了!!
GMT+8, 2025-5-3 02:14 , Processed in 0.232306 second(s), 28 queries , Gzip On.
