查看: 5109|回复: 14
[求助]寻找最合适的加工工艺
发表于 2006-2-28 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好!我是刚出道的对机械行业抱很大热情的新人,有个问题想请教各位前辈,请大家多给意见!
零件如上图所示。
  零件是一个90°的弯曲件.
  a处轴肩上有一个小缺口(要承受较小扭矩).
  b处充当导轨(有一定的表面粗糙度要求),有一个零件套在上面上下滑动。
  C处有一个要求不高的小孔。
  缺口a处直径为40mm, b处为20mm。
我自己定了一套加工工艺毛坯直径为40mm)
  车两端面----钻孔---车外圆直径---弯曲----铣缺口
  如果这样加工,不但效率不高,还浪费材料,不合理。  我也想过改变零件的工艺,把零件在弯曲处一分为二,但不知道能否保证弯曲件的垂直度。
      请问各位前辈这个零件怎样加工更适合(生产1000-2000件左右)??
 楼主| 发表于 2006-2-28 22:49:00 | 显示全部楼层
  请前辈们多给意思!谢谢了!
发表于 2006-3-1 20:54:00 | 显示全部楼层
太浪费材料吧,应该是20直径的棒再焊a处。
 楼主| 发表于 2006-3-1 21:13:00 | 显示全部楼层
(mccad)前辈,谢谢你宝贵的意思!
  你的意思是:先弯曲毛坏(直径为20mm),然后把40mm的轴肩(a)焊接到弯曲件上??
 楼主| 发表于 2006-3-2 20:04:00 | 显示全部楼层
请各位继续给我提供宝贵意见吧!!我很需要你们的意见!
发表于 2006-3-3 09:17:00 | 显示全部楼层
如果焊接能达到使用效果的话,我建议使用.
发表于 2006-3-12 20:12:00 | 显示全部楼层
采用焊接连接的方式应该比较好,因为轴在b处有一定的配合要求,先假设是h7,可在市场上直接采购磨光棒料(供应商已经将表面加工到h7),弯曲保证垂直;轴肩a处的内孔加工到K7,使之有一定的过盈量,在a处背向弯曲方向的一面焊接。
可以研究一下
 楼主| 发表于 2006-3-12 20:53:00 | 显示全部楼层
谢谢mchoo前辈的意见!我一定会仔细考虑!
发表于 2006-3-14 11:25:00 | 显示全部楼层
作为导轨的b处的尺寸精度?表面粗糙度?配合件是什么?c处的小孔直径?
建议:1.弯曲.2.铣缺口.3.焊接.4.整形.5.如果b处精度要求高的话,磨
 楼主| 发表于 2006-3-14 21:30:00 | 显示全部楼层
谢谢yaopx0782前辈的意见!
导轨b处的尺寸精度为正负2个丝,表面糙粗度Ra=1.25左右,配合件是一个(配合公差为H7/g6)的滑块,c处孔直径为9mm,精度要求不高.
GMT+8, 2025-5-1 07:58 , Processed in 0.210050 second(s), 30 queries , Gzip On.
