查看: 21481|回复: 52
[原创]欢迎下载 标准紧固件调入工具
发表于 2006-2-27 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请将本压缩文件包下的所有文件放在AutoCAD的支持目录之下,如 AutoCAD 的安装目录下;或者在下拉菜单中的 工具-> 选项 -> 文件 -> 支持文件搜索路径 -> 添加 本程序所在目录。调入应用程序jgj.vlx ,可以直接将本程序拖入AutoCAD绘图区域,或者在下拉菜单的 工具->加载应用程序 中找到本程序后加载即可! 成功加载后,在命令行内输入bzjgj即可运行。在对话框中,可以选择螺栓螺母的类型以及其它平、弹垫、螺纹的显示等,具体使用方法可参见本文件夹中的图片。
<下载地址>
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
在同舟工具箱中收集了,试用期间无限制的。http://xazhji.ys168.com
发表于 2017-9-9 16:58:30 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2006-3-1 13:08:00 | 显示全部楼层
OK
发表于 2006-3-1 16:20:00 | 显示全部楼层
为何不能下?
 楼主| 发表于 2006-3-1 20:22:00 | 显示全部楼层
不能下载者,请到明经下载中心:http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=543
发表于 2006-3-2 08:39:00 | 显示全部楼层
真得不能下呀!!
发表于 2006-3-2 14:01:00 | 显示全部楼层
下完了,是体验版,只能画出M10的!
发表于 2006-3-2 18:37:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!支持!!
发表于 2006-3-11 13:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-12 12:44:00 | 显示全部楼层
标准件确实不错,如果我需要将零件剖面,请问楼主有没有一气合成的呢?
 楼主| 发表于 2006-3-12 20:14:00 | 显示全部楼层
做剖面时,螺栓螺母等标准紧固件是不剖开的。因此,画此类图时,在对话框内选择螺栓头和螺母之间的螺纹线的显示即可。
GMT+8, 2025-5-3 01:36 , Processed in 0.226639 second(s), 31 queries , Gzip On.
