查看: 1969|回复: 3
关于躲避孔展开,孔丢失问题
发表于 2006-2-26 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
,我是基于沉头孔定义的冲压模具进开孔,当然也作过基于拉伸特征的冲压模具,但都是在展开时只显示一个孔,可以解决吗?当然如果是分别从两侧进行打孔的话就没有讨论的意义了。
发表于 2006-2-27 08:09:00 | 显示全部楼层
早已发现,但目前尚未解决
 楼主| 发表于 2006-2-27 22:13:00 | 显示全部楼层
看来这就不是你我要、考虑的问题了
 楼主| 发表于 2006-2-27 22:26:00 | 显示全部楼层
这个问题还有一个奇怪的地方,就是:如果你基于这个特征作了很多个这样的开孔的话,那么总会有一处会显示两个孔,也会出现,这个显示大孔那个显示小孔的情形。也就是说问题出现的很RANDOM.
GMT+8, 2025-5-3 01:37 , Processed in 0.187447 second(s), 29 queries , Gzip On.
