楼主: kwok
求高手写一个批量偏移(offset)内外的lsp
发表于 2006-3-4 17:59:00 | 显示全部楼层
plpy(批量偏移)
 楼主| 发表于 2006-3-5 20:47:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!
经过试用发现有点问题,,偏移时选向内时就偏到外面了,好象反了.
还有如果是不同线连起来的闭合圈,如果闭合圈是按不同方向画的,在偏移时数量多就会内外不分,当你选的是向内偏移时,到时有一部份会向外一部份向内偏移.
我传上一份图你试试
 楼主| 发表于 2006-3-6 16:02:00 | 显示全部楼层
麻烦版主看看是我弄错了,还是程序要修改一下.
不好意思...
发表于 2006-3-11 16:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-12 12:24:00 | 显示全部楼层
Offset_W2.LSP 程序说明 (附件)
作用:多个多义线同时偏移.
Command: W2/W22
(W2为向内偏移,W22为向外偏移)
specify offset distance <defaut>:
输入偏移距离或使用缺省值
select object :
可选择多个多义线(只能选择polyline or lwpolyline).包括闭合和不闭合的多义线.
new layer :
响应空格或回车键将偏移到当前层,
输入图层名则[偏移到该层.注:若所输入图层不存在,将创建该图层
以前写的程序,原来是有上面提到的图层的功能的,但刚才检查一下发现没有了,可能是后来删除了,我是在网吧上网,没法加进去,多义线的偏出偏入应该没有问题,程序很不简洁,抱歉!
发表于 2006-3-12 16:36:00 | 显示全部楼层
可不可求出线偏移一段距离后的坐标集出来啊,请问???
发表于 2006-3-13 07:58:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2006-3-11 16:35:00 试试看这个: http://www1.139.com/dreamsky_l...
那个人.....又是你....我猜也是....
发表于 2013-8-15 01:19:48 | 显示全部楼层
版主有没有办法就是
GMT+8, 2025-7-19 09:16 , Processed in 0.163901 second(s), 19 queries , Gzip On.
