查看: 3073|回复: 10
请教:inventor中参照件怎么表示?谢谢
发表于 2006-2-23 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,画一卡具,为表示清楚,用双点划线画出被卡的工件。
发表于 2006-2-23 11:54:00 | 显示全部楼层
这样...
 楼主| 发表于 2006-2-23 15:24:00 | 显示全部楼层
谢谢陈先生。
发表于 2006-2-23 16:52:00 | 显示全部楼层
这样也可以实现吧:设置为参考的零件出图时为双点画线
 楼主| 发表于 2006-2-24 12:04:00 | 显示全部楼层
yule_2004发表于2006-2-23 16:52:00 这样也可以实现吧:设置为参考的零件出图时为双点画线 UploadFile/2006-2/2006223165147539.gif,viewFile.asp?ID=24683
请教:从哪里调出第一个对话框?谢谢。
发表于 2006-2-24 15:18:00 | 显示全部楼层
我的图没贴好。^_^
在装配环境下,对所要更改的文件选择右键即可。
发表于 2006-2-27 19:59:00 | 显示全部楼层
此法不错,以前不知道。
发表于 2006-2-28 08:25:00 | 显示全部楼层
这是R10的装配BOM功能带来的可能操作。
不过,参考件的概念各位需要注意:这是个实际结构中不存在的几何模型,在装配中将不会计算它的重量、体积等属性,相当于没有它。常用于表达装配骨架。
这样作在夹具设计中是不能忍受的,被加工件引起工件-夹具系统质量属性的变化,常常是夹具设计的重要设计参数,例如车、磨类夹具和一些随行夹具。
我没有提交这种BOM数据修改的做法,是基于上述考虑,请各位注意...
发表于 2006-2-28 17:45:00 | 显示全部楼层
    双点划线(假想线)用于表述不属该部件的关联物。比如在砂轮修整器设计中,用于表述安装它的接合部位以及被修整的砂轮。原先多做了一个示意的iam,这回用一个iam全解决了。因为“BOM表结构”的那两个选项很容易根据需要适时切换,正好利用上。
    夹具的情况有些特殊。提醒是对的、必要的。
发表于 2006-3-8 21:07:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2006-2-28 8:25:00 这是R10的装配BOM功能带来的可能操作。 不过,参考件的概念各位需要注意:这是个实际结构中不存在的几何模型,在装配中将不会计算它的重量、...
一直都没做夹具,呵呵。又学到了一些知识……
GMT+8, 2025-5-3 01:40 , Processed in 0.236988 second(s), 28 queries , Gzip On.
