查看: 9688|回复: 22
用笨办法画的螺纹
发表于 2006-2-23 08:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺点是速度慢,螺纹侧面不光滑.优点是任何形状的螺纹都不在话下
 楼主| 发表于 2006-2-23 10:38:00 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2006-2-23 11:53:00 | 显示全部楼层
建议你把画的步骤写出来,否则上传这样的图片没有任何意义!
 楼主| 发表于 2006-2-23 12:24:00 | 显示全部楼层
0.做出一圆柱体,底面在XY平面
1.在XY平面画出螺杆的横截面图,与圆柱体底面同心,做成面域
2.把面域拉伸后,得到实体1(拉伸距离设为M)
3.沿Z轴方向复制实体1,得到实体2,复制距离也是M,即实体2摞在实体1上
4.将实体2旋转一角度N(基点为螺杆横截面的圆心)
5.合并实体1和实体2,得到实体3(注意,实体1和实体2已经不存在)
6.沿Z轴方向复制实体3,得到实体4,复制距离是2M,即实体4摞在实体3上
4.将实体4旋转一角度2N(基点为螺杆横截面的圆心)
5.合并实体3和实体4,得到实体5(注意,实体3和实体4已经不存在)
6.沿Z轴方向复制实体5,得到实体6,复制距离是4M,即实体6摞在实体5上
4.将实体6旋转一角度4N(基点为螺杆横截面的圆心)
5.合并实体5和实体6,得到实体7.......
 楼主| 发表于 2006-2-23 12:27:00 | 显示全部楼层
SORRY,上边的步骤号有错
发贴心情
0.做出一圆柱体,底面在XY平面
7.将实体4旋转一角度2N(基点为螺杆横截面的圆心)
8.合并实体3和实体4,得到实体5(注意,实体3和实体4已经不存在)
9.沿Z轴方向复制实体5,得到实体6,复制距离是4M,即实体6摞在实体5上
10.将实体6旋转一角度4N(基点为螺杆横截面的圆心)
11.合并实体5和实体6,得到实体7.......
 楼主| 发表于 2006-2-23 12:35:00 | 显示全部楼层
再次SORRY
采用这种画法,第0步“做出一圆柱体,底面在XY平面”没有必要
发表于 2006-2-23 16:38:00 | 显示全部楼层
搞得很复杂,不过用CAD搞螺纹也不容易。
发表于 2006-2-23 20:33:00 | 显示全部楼层
用MDT画也就不复杂了
发表于 2006-2-23 20:41:00 | 显示全部楼层
方法不错。
但无论如何,经验表明,CAD不太适合建模。
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:49:00 | 显示全部楼层
上述办法适合画螺距大(或多螺纹)的螺杆。螺距小的单螺纹螺杆,可先画出螺杆的纵剖面.....
总之,思维与第一种类似,若有谁不明白,我再详述.
GMT+8, 2025-5-2 17:20 , Processed in 0.196110 second(s), 30 queries , Gzip On.
