查看: 3340|回复: 9
批量打印工具
发表于 2006-2-20 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想一次性打100张图纸吗?这个工具帮你解决问题!!!!
注意:  要先打开一张 (一定要打开) CAD图纸,再单击批量打印工具!!!!
然后在路径里把要打印的图纸,点击全添加,到下面的方框里面,再点击打印即可!!!!!
发表于 2006-2-23 15:32:00 | 显示全部楼层
请教楼主,有如此智能吗?不能的档,可能版面不一样,也就是说,不是所有的图面均打印当前页面
发表于 2006-2-24 13:38:00 | 显示全部楼层
无法打印,变量不对
发表于 2006-2-24 14:19:00 | 显示全部楼层
我也是,打开出错,如图,有没有办法解决!
发表于 2006-2-24 18:43:00 | 显示全部楼层
试试,先顶一下。
 楼主| 发表于 2006-2-24 19:37:00 | 显示全部楼层
一定要按我上面的方法,先要打开一张图纸,才能打印,不然的话,就会提示系统忙,请切换!!!!     画面也关不掉的,很简单的,也很适用的
发表于 2011-3-6 13:52:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2011-3-7 10:42:54 | 显示全部楼层
一次可以打印多少张
发表于 2011-5-19 09:58:58 | 显示全部楼层
呵呵,真有这么好吗,智能?下来试试看
发表于 2011-5-26 23:24:58 | 显示全部楼层
十分方便,多谢分享。
GMT+8, 2025-5-3 16:09 , Processed in 0.184015 second(s), 28 queries , Gzip On.
