查看: 1411|回复: 2
[求助]
发表于 2006-2-18 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用CAD设计,需求是在一个直径110mm的圆中放置13个半径相同、互相相切的圆,求这些小圆的半径值。
请用CIRCLE命令中的2p(两点)绘制与一个与已知圆(半径随意定)相切并且半径相同的圆?
发表于 2006-2-19 18:28:00 | 显示全部楼层
这些问题应该请教一下大学生们,在数学方面,肯定有像这样的公式的,我不太清楚,反正我知道这是数学问题
发表于 2006-2-19 22:08:00 | 显示全部楼层
第一道题目简单啊. 先自己定小圆的半径, 绘制那样的图形; 完成之后用 Scale 命令通过 References 方式, 将大圆的半径由现在的缩放到 55 (直接为 110). 第二题, 就一个 Circle.2P 命令就可以绘制出来? 一时还真想不出来的
GMT+8, 2025-5-15 18:21 , Processed in 0.151083 second(s), 28 queries , Gzip On.
