帖子
查看: 2810|回复: 5
请教:用C++开发ACAD,如何实现非模式(无模式)对话框?
发表于 2003-2-12 00:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-2-13 18:04:00 | 显示全部楼层
Don't forget: Set the "visible" of the dialog as true(property)
1、定义一个新类,这个类是从CDialog继承,(先插入一个对话框,然后用向导定义一个新类
2、对这个类增加承员函数
afx_msg LONG CMDwg::onAcadKeepFocus( UINT, LONG )
//return FALSE;
return TRUE;
3、为这个类增加消息
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMDwg, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(CMDwg)
  // NOTE: the ClassWizard will add message map macros here
//}}AFX_MSG_MAP
ON_MESSAGE( WM_ACAD_KEEPFOCUS, onAcadKeepFocus )
END_MESSAGE_MAP()
4定义startdlg() 和enddlg全局函数
BOOL startDlg()
BOOL b = TRUE;
if(!gpDlg)
  CAcModuleResourceOverride resOverride;
  gpDlg = new CBoundAngle(acedGetAcadFrame());
  b = gpDlg->Create(IDD_DIALOG10 );
    return b;
BOOL endDlg()
    if(!gpDlg)
        return TRUE;
    BOOL b = gpDlg->DestroyWindow();
    if(b)
        gpDlg = NULL;
    return b;
5、用startdlg启动对话框
6、用enddlg关闭对话框
void CMDwg::OnOK()
// TODO: Add extra validation here
//CDialog::OnOK();
CDialog::OnClose();
endDlg();
 楼主| 发表于 2003-2-17 16:50:00 | 显示全部楼层
i see, thanks!
发表于 2003-2-19 16:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-4-10 18:16:00 | 显示全部楼层
Re 请斑竹介绍一下,无模式对话框与acad的交互,文档锁定的专题好吗?
发表于 2003-4-11 10:01:00 | 显示全部楼层
OK,Give me some time
GMT+8, 2025-6-6 02:23 , Processed in 0.209562 second(s), 23 queries , Gzip On.
