查看: 3102|回复: 15
请教一个明细表的问题
发表于 2006-2-16 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下
我在明细表中向表达例如:钢板50X60X70,其中50,60,70是同零件变化而变化的。这样能不能做到,如何作?谢先;
我在其它的软件是可以做到的,但是IN我还没有找到!
发表于 2006-2-16 13:27:00 | 显示全部楼层
自己改零件属性中的参数
 楼主| 发表于 2006-2-16 13:27:00 | 显示全部楼层
我看国外做的IN图纸有这样标注的。但是不是参数驱动我就不知道了,要不是参数驱动那该有多麻烦,而且人去输入也不准确。
求教先。
 楼主| 发表于 2006-2-16 13:30:00 | 显示全部楼层
果然是自己改,有点原始,对In提出批评!
sw这点就能参数驱动,这样错误就少,人为输入肯定有错误。
发表于 2006-2-16 13:33:00 | 显示全部楼层
对新零件有个简单的办法:您不用这样改,存盘时把文件名按这个要求输入就行了。老的就只好自己改了
至于与参数关联,我不认为SW真的能做,参数不也是您输入的么?
 楼主| 发表于 2006-2-16 13:37:00 | 显示全部楼层
sw是可以做到这样的关联的。我用这样的方法做了很多的工作。
陈老师,试想一下,我有时用这软件做几百张图纸,如果每个零件都去输入,那不累屁了,肯定还得有错误。
 楼主| 发表于 2006-2-16 13:50:00 | 显示全部楼层
这样讲吧,对于top-down设计中,底层的设计的变化就应该用这种参数关联的方法表现出了,难道对于底层的设计还要测量在输入到明细表中?
发表于 2006-2-16 14:58:00 | 显示全部楼层
其实这样的东西在inv已经有了,比如螺钉Mnx##,其中##就是预定的参数,在文本中也提供一个参数引用(如图);如果在属性栏也能引用,倒也有一定作用的。
发表于 2006-2-16 15:35:00 | 显示全部楼层
数据只要输入了,就能在多个位置引用,这在Inventor中没有问题,方法也很多...
但是,“输入”无论如何是必需的。这没办法,几百个零件只能是同样多次的输入,也可能不是敲键盘,但仍然叫“输入”。所有的程序都是这样的机制。
最佳状态是:一个数据、由一个人、在一个位置、一次性输入,然后大家继承引用。
 楼主| 发表于 2006-2-16 15:37:00 | 显示全部楼层
就这一点真让人上火!IN有些地方能比sw强一些,但在这点上确实不如sw.
谢谢两位真心的解答。
GMT+8, 2025-5-3 05:40 , Processed in 0.178856 second(s), 28 queries , Gzip On.
