查看: 2404|回复: 8
请问陈老师关于阵列的问题
发表于 2006-2-15 19:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
总共有三种情况
1、草图模式下的图线的阵列
2、零件环境下的特征阵列
3、装配环境下的零部件阵列
我想问的事,如下图所示
说明:白色曲线为轨迹,黄色块分别对应上述三种不同环境下的草图、特征与零件,阵列均等曲线弧长分布,按是否与弧相切分成上图两种阵列情况
问题:
1、对应上述第一种草图情况,inventor是否无法做到图中任何一种延曲线阵列图线?
2、对应上述第二种零件环境,inventor是否只能做到图中下面的那种延曲线阵列特征?
3、对应上述第三种装配环境,inventor是否无法做到图中任何一种延曲线阵列零件?
4、如果在上述三种环境下能实现图中上方的那种曲线阵列,如何实现?
发表于 2006-2-15 20:29:00 | 显示全部楼层
零件环境下能做到您图中所示的曲线阵列
发表于 2006-2-16 09:05:00 | 显示全部楼层
草图不支持沿曲线阵列
零件中仅支持沿样条线的这种阵列、或者沿一条草图线(直线或者圆弧)。后者需要起始点定位。
装配不支持沿曲线阵列。
 楼主| 发表于 2006-2-16 11:52:00 | 显示全部楼层
要是能在装配环境下能将零件延曲线切线方向阵列就好了
发表于 2006-2-16 13:36:00 | 显示全部楼层
我懂,例如生产车间传送滚道的滚子合件...
发表于 2006-2-16 15:20:00 | 显示全部楼层
支持沿曲线阵列和沿曲面阵列以及任意曲面构成在三维cad中的作用还是挺大的;有了多轴联动的cnc、电火花等现代加工技术以及模具技术的快速发展,像在波浪的曲面上浮雕一朵花也不是很难的事,对于设计人员来说如何制造的范围越来越宽了;现代加工有点‘你能描述出来我就能做出来’的味道。
发表于 2006-2-16 15:37:00 | 显示全部楼层
我认为不仅是“挺大”,甚至属于“基本几何构成”,也就是说,还没到机械设计的层次,这属于底层功能。
 楼主| 发表于 2006-2-18 19:26:00 | 显示全部楼层
陈老师就是高手,一句话就道穿了我的意图
发表于 2006-2-20 13:27:00 | 显示全部楼层
但Solidworks有这种功能,我认为AIP也应考虑加入此功能。
GMT+8, 2025-5-3 05:10 , Processed in 0.177540 second(s), 28 queries , Gzip On.
