查看: 1557|回复: 4
请大家帮我找找问题在哪儿?
发表于 2006-2-14 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3ds max 里面打开inventor 的图纸,  我先把inventor 部件图另存为  stp 格式,然后再在3ds max 面打开,但是打不开.......请问我的方法是不是错了,应该怎么做呢?请大家帮我想办法?
多谢!
发表于 2006-2-14 18:29:00 | 显示全部楼层
把生成得stp文件 用autocad打开之后保存为dwg格式。然后在3dmax中“导入”。
发表于 2006-2-14 19:19:00 | 显示全部楼层
太麻烦了,可以直接打开
发表于 2006-2-14 20:12:00 | 显示全部楼层
存成sat格式,然后插入到autocad中,然后用3dmax打开,出错的机会少一些。
发表于 2006-2-15 10:12:00 | 显示全部楼层
请参阅inventor10的第一张安装盘\bin\acadfeui\docs目录下的3DS_Plugin_Readme.htm文件,里面有详细的解决方案,可以让3dmax或3dviz直接打开inventor的文件。
GMT+8, 2025-5-3 07:15 , Processed in 0.174808 second(s), 27 queries , Gzip On.
