楼主: tangshiyu
请教陈老师一个问题
发表于 2006-2-15 08:20:00 | 显示全部楼层
fuzhan发表于2006-2-14 18:49:00投影工作平面出来的线没有自适应能力,只是一条固定的线,所以不能驱动草图。我估计是因为投影工作平面出来的线的长度没法定义吧!但位置的确应该可以随工作平面...
投影当然没有自适应能力,自适应是基于装配约束的关联。
因为工作面没有边界而只有位置(在我写的书中已经详细介绍了,请参考),所以,其投影就根本没有“驱动尺寸”的概念
而基于装配环境工作面的投影,也不随着原始面的位置变化而变化,因为是“非关联”的结果。这一点在产生投影的当时就能从结果图线颜色上看出来
建议您至少经过一些实验再下结论...
 楼主| 发表于 2006-2-15 08:25:00 | 显示全部楼层
我以前用solidworks习惯了,在用装配环境的工作面投影来控制零件。这样就可以用参数来控制零件的尺寸和相互之间的关系了。
我用IN没有几天,我感觉它的控制要比Solidworks来的好。我想应该能用其他的方法来实现参数控制。谢谢楼上的仙人的指路。
 楼主| 发表于 2006-2-15 08:31:00 | 显示全部楼层
但是我用solidworks这个软件确实可以做到这点。
而且从概念上应该是可以驱动的。毕竟是存在位置关系的。而这种位置关系就应该始终相互关联。
发表于 2006-2-15 08:33:00 | 显示全部楼层
tangshiyu发表于2006-2-15 8:25:00 我以前用solidworks习惯了,在用装配环境的工作面投影来控制零件。这样就可以用参数来控制零件的尺寸和相互之间的关系了。
这样控制零件之间的相互关系是可能的。而零件尺寸这样控制,我不能理解,这可能么?
但即便是控制相互关系可能实现,我也建议您别这样做,因为这不符合一般机械设计的理念...
 楼主| 发表于 2006-2-15 08:43:00 | 显示全部楼层
我在solidworks中应用这样的方法实现top-down设计的思想。
由于top的零件要和down的零件产生关系,或者是零件与零件之间在装配环境下能产生某种对应关系。我在solidworks 中确实的充分利用了这点来实现top-down设计,并提高我们单位的设计能力。
我想是软件的不同吧。IN应该有它对Top-down的设计方法。我正看您的书来研究,过段时间软件公司来人我会好好和他探讨这些问题的。
发表于 2006-2-15 13:12:00 | 显示全部楼层
楼主的公司够牛的,我单位近来也想成批买inventor,能悄悄告诉我成交价格吗?
发表于 2006-2-15 14:41:00 | 显示全部楼层
在Inventor中,自顶向下设计的模式能顺畅地实现,但是肯定不完全是SW的机制。
看看我写的书,通篇都在讨论相关的技术...
GMT+8, 2025-6-18 15:39 , Processed in 0.311490 second(s), 16 queries , Gzip On.
