查看: 2466|回复: 16
请教陈老师一个问题
发表于 2006-2-14 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师:
  我们公司购买了15套inverntor 10 这个软件。以前我用的solidworks。我在装配的环境下,用工作面向新建的零件的草图面进行投影,作为草图的驱动。但是工作面在装配的环境下变化,而草图不随着变化这是为何?以前我用solidworks中在装配体的环境下用基准面去驱动装配环境下构建的零件的尺寸。但在这个软件我为何打不倒这样的效果?
 楼主| 发表于 2006-2-14 11:32:00 | 显示全部楼层
原来我是用solidworks,在三维空间的论坛中得到很多的朋友的支持。但公司为了和国外的一些文件接轨,应用的inverntor这个软件,所以我有很多的地方需要朋友的相互帮忙!大家共同进步。
发表于 2006-2-14 13:31:00 | 显示全部楼层
“工作面在装配的环境下变化”是什么意思?
您的“工作面”是Inventor 中的“工作平面”?可能术语不同吧?
在Inventor中,您在变更工作平面后,要点击工具拦中的“更新”(形状如黄色闪电)钮,否则不会自动认帐。
 楼主| 发表于 2006-2-14 13:57:00 | 显示全部楼层
对,我想问的是为何投影下来的为何不能带动草图驱动?
发表于 2006-2-14 14:55:00 | 显示全部楼层
是装配环境的工作面、还是另一个零件的工作面?还是本零件的工作面?
 楼主| 发表于 2006-2-14 16:16:00 | 显示全部楼层
是装配环境的工作面。
发表于 2006-2-14 18:49:00 | 显示全部楼层
投影工作平面出来的线没有自适应能力,只是一条固定的线,所以不能驱动草图。我估计是因为投影工作平面出来的线的长度没法定义吧!但位置的确应该可以随工作平面的移动而移动才行。
 楼主| 发表于 2006-2-15 08:11:00 | 显示全部楼层
谢谢fuzhan ,原来没有这样的功能.
发表于 2006-2-15 08:14:00 | 显示全部楼层
对于装配环境的工作面:
1)可以在装配环境草图中投影,可以关联牵动与其有关系的草图图元。
2)可以在零件环境草图中投影,但不关联
但我不理解,为什么要使用装配环境下的工作面与零件造型成关联关系,这是想表达什么设计构思呢?
发表于 2006-2-15 08:20:00 | 显示全部楼层
陈老师回答的更详细
GMT+8, 2025-5-3 07:28 , Processed in 0.193339 second(s), 28 queries , Gzip On.
