查看: 5846|回复: 23
[求助]一个螺纹特征工具失灵
发表于 2006-2-12 00:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教陈老师我本来用第10版画螺纹特征都好正常的但今天上班打开软件按了螺纹特征按键没反应在打孔的螺纹特征那里也不能打开,在打孔里的配合孔特征时候还出错误信息然后整个软件退出.但除了这个功能有问题其它所以功能都可以使用.
我看陈老师说到在文件THREAD是管理螺纹特征数据我尝试用Excel打开也很正常.我尝试过重新安装软件都无法解决.再安装第9版也是同一故障.
不知道各位大侠有没有出现过这种情况,如果有请过两招小弟.
发表于 2006-2-12 08:59:00 | 显示全部楼层
这是AIP10的一个漏洞,需要从autodesk网站下载sp1,sp2,sp3.不过对系统为XP的家庭版可能不管用,本人的本本就遇到同类的问题.
发表于 2006-2-12 10:27:00 | 显示全部楼层
我没碰见过,也没在QA部门听说过,很意外,也没有主意可出。
 楼主| 发表于 2006-2-12 18:28:00 | 显示全部楼层
我真无故这么难遇到的问题都比我遇到
 楼主| 发表于 2006-2-12 18:54:00 | 显示全部楼层
我找不到哪几个文件如果可以的请告诉我网址
发表于 2006-2-13 11:42:00 | 显示全部楼层
我也碰到这种情况,螺纹特征失效,打孔特征仍有效,重装后,好过一会儿,又不行了,但另一台不联网的电脑却使用正常。我用的是INVENTOR10  D版,我怀凝是AUTODESK对D版搞的鬼。
发表于 2006-2-13 12:13:00 | 显示全部楼层
很不幸,我的AIP9(正版,打过所有补丁)今早也犯这个毛病,光孔没问题,打螺纹孔时点击后,设置页面就只会闪一下而不出来,点配合孔报错如下(公司没截图软件,抄一下吧)
Microsoft visual C++ runtime libaray
run time error!
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.Please contact the application's support team for more information.
点完ok, 又来一个,如下:
The instruction at"0x09386744" referenced memory at"0x093f3d18", The memory could not be "read".
Click on OK to terminae the program,
好了,彻底死掉。 重启了几次都没用,问锐和告诉我用源盘修复,不知可行否。怕又得找北京的Autodesk要授权号,请教陈老师如何搞定。
发表于 2006-2-13 21:26:00 | 显示全部楼层
sp1,sp2,sp3.我都装了,但是螺纹还是不好使。也是不联网的,xp系统换了几个了,但是在别人的机器上就没问题。不知道怎么回师。
发表于 2006-2-13 21:31:00 | 显示全部楼层
我也遇见到不知如何是好,我使用的是正版
发表于 2006-2-13 21:46:00 | 显示全部楼层
我的经验,在同一台电脑用纯XP光盘安装出系统后装AIP10,使用完全没有问题,但用GHOST版系统安装,没有一个版本能正常使用AIP,包括番茄版、电脑公司特别版等。
GMT+8, 2025-5-3 01:34 , Processed in 0.210650 second(s), 29 queries , Gzip On.
