查看: 1642|回复: 5
求助(在AutoCAD2006上遇到的问题)
发表于 2006-2-11 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2006中打开图纸,当十字光标移动到图形对象时该对象就会亮现(变粗或变成点线),当图形对象很大时,很影响系统速度.请教:怎样把这个功能取消,我记得前面的版本都没有这项功能的.
发表于 2006-2-11 17:04:00 | 显示全部楼层
在命令行输入op,回车
选择……视觉效果选项
自己自行设置。
发表于 2006-2-11 18:37:00 | 显示全部楼层
二楼的没有看明白楼主的意思,我原亦以为这样搞掂,楼主的意思想直接取消视觉效果。
既然都用CAD2006了,为何要取消视觉效果,这可是CAD2006的买点,你取消了这个,2006与2005还有什么区别,不如用2005好了。
 楼主| 发表于 2006-2-11 21:13:00 | 显示全部楼层
谢谢!
用二楼的方法,打开后有两个选项,变粗和点线.必选一个的.但是没法取消.
2006较2005有很多优点的.但时2006在我的机子上运行太慢了.就是因为这个视觉效果太影响速度了
发表于 2006-2-12 12:04:00 | 显示全部楼层
把“命令处于活动状态时”、“未激活任何命令时”前面两个勾去掉
 楼主| 发表于 2006-2-12 13:25:00 | 显示全部楼层
谢谢hnxieliang,照这样,问题解决了
GMT+8, 2025-5-14 20:56 , Processed in 0.257942 second(s), 26 queries , Gzip On.
