查看: 4827|回复: 18
就DWF文件格式发个小教程
发表于 2006-2-11 14:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看很多朋友将自己绘的图纸交给其它人或是给其它公司时都想只给他看就可以了,但不想给他修改,因为将原始图给出去时会引起无谓的争议,如果图纸在你处是正确的,但可能到了对方时他给你弄错了,到时反过来说是你的图纸出错就麻烦了,这个时候你会想图纸给他,他可以查看,但不能修改多好,那么我们就用DWF格式给图纸就好了,下面一步一步来。因为本人用CAD2006做的,故不是用CAD2006的朋友要自己试试旧版本如何用了。
第一步当然是绘好图,并保存(废话!)如图
 楼主| 发表于 2006-2-11 14:56:00 | 显示全部楼层
第二步选择文件———发布。如图
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:02:00 | 显示全部楼层
第三步,出现发布对话框,在“发布到”处选择DWF文件,其实在这里可以设置只发布模型或者发布那个布局,或者全部发布。如图
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:11:00 | 显示全部楼层
第四步,设置好发布选项后当然是按“发布”了,会在右下角出现发布图标,发布完毕会有提示。如图
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:19:00 | 显示全部楼层
要查看刚才发布的图纸如何,其实用DWF文件作发布,AUTODESK公司已经做好工作了,自带DWF文件浏览器,打开软件,如图。
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:31:00 | 显示全部楼层
打开刚才发布的DWF文件,就可以看到效果了,如图。其实对方只要有DWF文件浏览器就可以查看并打印文件了,并不需要安装CAD软件,并且一个DWF文件可以包含多个DWG文件的发布,即是你有几十张图或更多图纸给对方时都只用一个DWF文件发布就可以了。具体请看CAD的帮助了。
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:33:00 | 显示全部楼层
附上一个DWF文件,自己下回去看啦。
发表于 2006-2-13 10:07:00 | 显示全部楼层
还不错!!!试一下!!!
发表于 2006-2-13 18:02:00 | 显示全部楼层
谢谢~楼主分享
GMT+8, 2025-5-14 19:39 , Processed in 0.200593 second(s), 29 queries , Gzip On.
