查看: 2702|回复: 6
Inventor明细表的样式问题
发表于 2006-2-11 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inventor明细表中标准件的表达方式如下图上面那栏一样,如何改造成下面那种格式呢?特请教各位老师,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-2-11 11:02:00 | 显示全部楼层
即想得到这样一种格式:代号栏写标准号如“GB 818”,名称栏为:螺钉(简写)+规格“M3X8”+表面处理方式(镀彩锌)。
有没有什么方法一次搞定,以后自动生成的明细表就是这样的格式,而不用手工编辑;还有最后的备注栏添加其对应的物料代码“YGxxxxxxxxx”(我们公司的格式是这样)
发表于 2006-2-11 12:13:00 | 显示全部楼层
这很难,您的问题也很准确。
原因是这些数据是在标准件库中定义的,原始数据结构就没能把两者分开,用户难以解决,我们也不好做。
因为我们也不能改变Autodesk的原始数据结构。
 楼主| 发表于 2006-2-11 18:17:00 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!
我想它的标准件库文件应该在某一个地方吧,如果能找到相应的文件,而且能批量更改其名称、规格、代号为我们想要的格式,我想就可以了,不知道可否实现??!
还一个问题:就是iproperties里面其自带的材料栏下拉框的材料往往不是我们想要的,或者其名称规格不是很准确规范,能否编辑它成自己公司常用的材料规格呢?不需要的则删除,(样式编辑器里面只能新建,不能编辑或删除原有的材料)这样的话方便选择材料,只要模型定义了其材料,出工程图时零件的材料栏可以自动生成!
如下图所示:
发表于 2006-2-11 21:58:00 | 显示全部楼层
前不久,在本论坛中讨论过。
发表于 2006-2-12 10:33:00 | 显示全部楼层
1)建议用户不要自己设法寻找原有资源文件,通过改变来解决这类问题。这不是用户能够完全把握的过程;而且会严重影响未来升版或者与别认的交流。
除非您对Inventor二次开发有把握。
2)这不复杂,又确实的解决方案。在我写的资料中有完整地分析的解释,不妨参考。
发表于 2006-2-12 13:13:00 | 显示全部楼层
同意陈老师的看法,1。最好不要动它,代号部分,inventor认为是唯一的,所以同标准不同规格的零件必须反应在代号中,否则它会自动合并。2。本论坛中有讨论。
GMT+8, 2025-5-3 07:30 , Processed in 0.206845 second(s), 29 queries , Gzip On.
