查看: 1409|回复: 2
请教打开图形时显示乱码是怎么回事?
发表于 2006-2-11 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用AutoCAD2005打开图形时出现一个对话框,要求指定字体样式给 HZ,对话框中间有俩列,左面是SHX 字体(X):,灰色不可选;右面是大字体(B),可选。最下面一行是未找到字体HZTXT。我随便选了大字体里面的一个,然后确定,结果显示的是乱码,请问怎么正确打开这个图形?谢谢!
发表于 2006-2-11 12:15:00 | 显示全部楼层
图纸里的字体你的电脑里没有,比如日文字体等,在乱码的地方选中,换个字体就行,不过要是外文,有可能无法转化
发表于 2006-2-20 13:39:00 | 显示全部楼层
你也可以下载字体,下载中心就有
GMT+8, 2025-5-14 21:44 , Processed in 0.192595 second(s), 28 queries , Gzip On.
