查看: 3587|回复: 1
[求助] 用VBA工具访问sql server数据,如何脱离vb环境?
发表于 2006-2-10 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AutoCAD自带的VBA工具二次开发了与SQL server的接口程序:将CAD图纸中的一些信息读取到数据库中给ERP应用。但是在运行程序的时候必须要装有Visual Basic的环境,经过分析问题应该是连接数据库的时候需要用到VB中的一个组件。我在程序中连接数据的语法如下:
 Set ic_cn = New ADODB.Connection
 ic_cn.Open "Driver={SQL Server};Server=" & serverip & ";Database=" & js & ";Uid=" & "cadeditor" & "wd=" & ";"
请问各位大侠,怎样才能脱离VB环境,又能保证程序运行正常(或者可以采用其他方法连接数据库)。请指教
 楼主| 发表于 2006-2-13 08:26:00 | 显示全部楼层
每人顶!! 请斑竹指点脱离VB环境的方法!
GMT+8, 2025-5-1 08:54 , Processed in 0.166170 second(s), 24 queries , Gzip On.
