查看: 25229|回复: 8
求助。一打开cad文件就提示内存不足
发表于 2006-2-10 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005格式cad文件。
打开的时候加载一会儿提示内存不足,然后自动关闭程序。
采用设计中心能够加载部分图块,当把他作为外部块插入的时候同样提示内存不足。
把他作为外部参照打开的时候也同样提示。
运用修复命令修复的时候也同样提示
各位老大,帮忙看看为什么。。
文件大小为2M,传不上来,高手帮帮忙。
发表于 2006-2-10 18:16:00 | 显示全部楼层
原因就是你的虚拟内存设置不够,右击我的电脑--高级--性能设置--高级--虚拟内存更改,加大你的虚拟内存!
发表于 2006-2-11 12:36:00 | 显示全部楼层
换个电脑——就这么简单
明显机器配置垃圾,是286还是386?
发表于 2006-2-26 00:15:00 | 显示全部楼层
说说你的机子配置
发表于 2006-3-17 15:28:00 | 显示全部楼层
如果你的电脑以前不是这样的,那么你电脑C盘满了或中了病毒。仔细查一下,清理一下C盘的垃圾。已经查杀病毒。最直接的解决办法是重装一次系统
发表于 2006-3-17 16:01:00 | 显示全部楼层
还有这样的事
一:换台机子;
二:你尝试过设置虚拟内存吗?
三:有不健康的东西里面
发表于 2006-3-17 19:58:00 | 显示全部楼层
2005格式cad文件?
不会吧?够先进的了
我只知道AutoCAD2006还一直沿用2004格式的文件
发表于 2006-3-18 08:47:00 | 显示全部楼层
我的机子,也是有时间在打开网站和软件一起打开时,就会出现内存不足,设;置内存有关系吗
发表于 2009-8-19 12:32:00 | 显示全部楼层
P4 四核、4G内存、PCI影驰上将版、600G盘
GMT+8, 2025-5-8 05:11 , Processed in 0.178514 second(s), 28 queries , Gzip On.
